Fornuis aansluiten - twee kabels zijn verschillend
Ik heb een vraagje... ik moet ons oude fornuis vervangen door een nieuw model.
Nu zijn de twee kabels verschillend. Het oude fornuis heeft er vier het nieuwe drie.
Wat ik nu wil weten is welke kabel ik waarop moet aansluiten.
het oude aangesloten fornuis
bekabeling van het nieuwe fornuis...
Alvast bedankt!
Zoiets engs heb ik nog nooit gezien. De kabel niet onder de trekontlasting, geen adereindhulzen gebruik en twee draden onder één schroefklem.
In welk land is dit? Hoe is dit afgezekerd in de meterkast?
Mijn dringend advies is om hier niet zelf mee aan de slag te gaan, maar je elektrische installatie te laten checken door een vakman en hem/haar ook het fornuis te laten aansluiten.
Hier is inderdaad zomaar even wat in elkaar geknutseld... draadkleuren kloppen ook niet. Is zwart hier nu als nul gebruikt? Zie ik goed op de foto dat je dus 1 fasedraad (bruin) hebt en 2 nuldraden (blauw/zwart)?
Heb je een 1 fase hoofdaansluiting?
Dan is het het schema linksboven. In principe zou het gewoon bruin op bruin, blauw op blauw en geelgroen op geelgroen zijn. Maar eerst moet je de voeding in de inbouwdoos netjes in orde maken met een wcd of evt. perilex.
Tja in belgie is alles nu eenmaal anders als in Nederland.
Wij werken vaak in belgie, en je wilt niet weten wat we daar soms tegen komen van elektrische installatie.
Dit is inderdaad België.
Wat ik op youtube filmpjes geregeld tegenkom, zijn dit in België de kooktoestel aansluitkastjes.
Voor de rest sluit ik me bij de mening van Tom345 en Vonkentrekker aan.
Oude aansluiting is klungelwerk, als dit op 25A of 32A is afgezekerd mag het een wonder heten, dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd.
Omdat het om forse stromen gaat, zou ik er zelf niet aan sleutelen, als ik niet weet, waar ik mee bezig ben.
Even opgezocht hoe het in België is gesteld met draaddiktes en bijbehorende maximale afzekeringen.
1,5mm2 op maximaal 10A, 16A.
2,5mm2 op maximaal 16A, 20A.
4,0mm2 op maximaal 20A, 25A.
6,0mm2 op maximaal 25A, 32A.
10mm2 op maximaal 32A, 40A.
Laagste waarden gelden voor smeltpatronen, hoogste waarden gelden voor automaten.
