Fornuis aansluiten Bosch HKR39C250
Ik heb een nieuw fornuis gekocht en probeer deze aan te sluiten. Het gaat om het model Bosch HKR39C250. Deze heeft een 3 fasen Perilex aansluiting.
Mijn meterkast zegt 3x230 (3 fasen?), maar het stopcontact in de muur heeft 2 blauwe kabels (N) en 2 bruine kabels (L), zoals hieronder.
Is onderstaande aansluiting (van de fornuis kabel in de Perilex stekker) correct? Of moet het anders?
Aarde: Geel/Groene kabel
Linksboven: Blauwe kabel
Rechtsboven: Geen kabel
Linksonder: Zwarte kabel & Grijze kabel samen
Rechtsonder: Bruine kabel
De instructies op het fornuis:
Als je 3 fase in de meterkast heb zou ik voor aansluiting 3 fase + nul kiezen. Kies je voor 2 fase dan moet de nul ook 2 keer aangesloten worden.
Maak anders eens een foto van je meterkast, want je zegt wel 3x230, maar je schrijft niet of er een een krachtstroom, 3 fase automaat in de meterkast aanwezig is.
De perilex aansluiting duidt eerder op eem zgn kookgroep met 2 fysiek geschakelde 230/enkelfase automaten.
Als je inderdaad de mogelijkheid tot een 3fase aansluiting hebt, verdient dat zeker de voorkeur,.dan heb je de mogelijkheid de kookplaat optimaal te benutten.
De bedrading van jouw stopcontact in de muur doet vermoeden dat je een 1-fase aansluiting hebt in de meterkast. Kun je hier een foto van de KWh meter plaatsen?
Overigens zie ik niet op de meegestuurde aansluitschema's of dit fornuis geschikt is voor de typisch NL 'gesplitste' fase aansluiting (2P + 2N).
Dat lijkt mij een verkeerde aanname.
Helaas is voor veel electriciens de "1 fase Kookgroep" dé standaard oplossing voor een kookplaat met perilex aansluiting, ook als er een 3-fasen aansluiting vanuit de netbeheerder is.
Je hebt dus een 3 fase aansluiting.
Dan zou ik, indien mogelijk, een 3 fase groep laten aanleggen en die hele kookgroep eruit halen/laten.
Dan een 5 aderig installatie draad naar je keuken trekken en dan gewoon eerste schema , 3N, aanhouden.
(PS wellicht is de bekabeling al in orde/voorbereid, ik weet niet wat er vanaf die huidige kookgroep naar je keuken loopt, dat moeten wel minimaal 5 aders zijn, dus wellicht is die gewoon te gebruiken)
Een 'aanname' is net zo lang goed totdat nader onderzoek het tegendeel heeft uitgewezen.
TS is niet (geheel) duidelijk of hij nu een 1-fase of 3-fasen aansluiting in de meterkast heeft. In het laatste geval zou men als opschrift op de KWh-meter 3 x 230/400 V verwachten. Vandaar het verzoek om een foto.
P.S. Ondertussen zie ik dat TS de gevraagde foto heeft gestuurd en hiermee duidelijkheid heeft verschaft.
Wat er niet geheel duidelijk aan was is dat TS het over 230 V fasen heeft terwijl hij gelijktijdig twijfelde aan het aantal fasen, getuige zijn vraagteken. Bovendien is er bij een 3-fasen aansluiting in de meterkast sprake van 400V. Die 400 V wordt dan ook op de KWh-meter vermeld.
(TS heeft dat met de later bijgevoegde foto bevestigd)
Boeiend.... gewoon een 3 fasen krachtgroep in de groepenkast, juiste draden trekken en je kunt iedere kookplaat aansluiten die je maar wilt.
Ik heb dus een 3 fase meterkast.
Kan ik mijn fornuis hieraan aansluiten zonder de bekabeling in de muur/bij de meterkast te veranderen?
Of moet dit wel gebeuren? En is dat een makkelijke klus? Er lopen 5 draden naar het stopcontact, 2x bruin (toevoer stroom), 2x blauw (nuldraden) en 1 aarde. Is het een kwestie van 1 van de blauwe kabels bij de meterkast elders aan te sluiten zodat er 3x toevoer van stroom is in het stopcontact?
Wat is het totale vermogen van je fornuis ? Je hebt een 3 fase aansluiting, maar je hebt een bestaande kookgroep die 2 fase is uitgevoerd, en dat werkt prima tot 7,2 kw vermogen . Wat ik nooit zal begrijpen dat men een nieuwe kookplaat of fornuis koopt en het dan zelf gaat aansluiten ?
Je kookplaat kan ook op 3 fasen aangesloten worden en dan kun je hem echt optimaal gebruiken.
Dus vraag een elektricien om de huidige kookgroep te vervangen door een 3 fase automaat en laat diezelfde elektricien de bekabeling naar je keuken nakijken en meteen aansluiten.
Bedrading moet anders. Je moet 3x bruin hebben en 1x blauw. Automaat in de groepenkast dan ook wisselen. Dan ben je klaar voor welke kookplaat dan ook.
Als er 5x 2,5mm2 ligt, zou ik de kleuren even matchen aan de 3 fasen kleuren met tape of stift.
Is natuurlijk exact hetzelfde materiaal, zonde van tijd, geld en moeite (en verspilling)
Volgens mij mag dit gewoon volgens de norm (nen 1010) hoor. Een aarde draad en de nuldraad mag je niet omkleuren, die moet over de gehele lengte dezelfde (groen-gele en blauwe kleur hebben , maar anderen mag je omkleuren (naar bruin) maar dan wel op elke toegankelijke plaats .
Dat lijken mij in dit geval 2 plaatsen: de meterkast en de wcd.
Aarde en nul zijn qua kleuren dit geval correct aanwezig in de huidige bekabeling.
TS heeft 2x blauw (N1 + N2). Nuldraad omkleuren mag dus niet. Dan moet je het ook niet adviseren.
Amanda Siemelink
