Fonteintje toilet ophangen
Beste forumleden,
Ik ben bezig om een natuurstenen fonteintje op te hangen in het toilet. Echter is de montage wat anders dan dat ik gewend ben. Allereerst worden 2 beugels aan de wand bevestigd. Daarop wordt het fonteintje "gelegd". Deze dient met montagekit aan de muur te worden gelijmd. De beugels heb ik met van die rood/grijze pluggen gemonteerd, hopelijk is dat stevig genoeg voor een gipskarton muurtje met tegels (oude laag tegels zit er nog). Er zijn nog wat twijfels:
  • Wat voor montagekit kan ik het beste gebruiken voor natuursteen? Bestaat er een montagekit die zonder al te veel problemen te verwijderen is, mocht dat in de toekomst nodig zijn? Welke neem ik dan? Eentje die uithard of elastisch blijft (bestaat dat?)?
  • Afkitten mogelijk met standaard siliconenkit van de zwaluw? Of is dat een risico? Ik heb deze al van een specifieke kleur in huis en is ook gebruikt in de rest van het toilet.
  • Mogelijk alternatieve bevestiging: Het fonteintje aan de beugels lijmen in plaats van het fonteintje aan de tegel lijmen?
Ik ben benieuwd naar jullie advies. Ik heb wat foto's bijgevoegd voor de beeldvorming.
Groeten, Thomas.
De beugels zitten goed vast?
Ik interpreteer: Tegels, gips, tegels. Best al wat 'vlees' al met al, maar voor de zekerheid, wat zit er achter de eerste, originele tegels?
Bij hetzelfde genoemde merk lees ik:
"Ultra High Tack de allerhoogste aanvangshechting bevat! Het feit dat deze hightack óók geschikt is voor natuursteenachtige ondergronden, maakt hem heel populair."
Er zitten inkepingen, dus verschuiven van het fonteintje wordt hierdoor redelijk voorkomen. Je kunt voor de zekerheid ook nog montagekit achter plaatsen, zodat ie ook tegen de tegels geplakt wordt.
Afkitten langs de randen met genoemde siliconenkit lijkt me prima.
Of je hem er dan zonder beschadigingen weer vanaf krijgt is een ander dingetje.......
Ik zou hem beslist niet vastkitten aan of de beugels of de tegels.
Je zult het fonteintje (als het goed is) niet vaak moeten demonteren maar als het een keer moet ga je echt spijt hebben.
Zoals Kaajee aangeeft zal het fonteintje niet afschuiven door de inkepingen, je moet er dus alleen nog voor zorgen dat hij ook niet omhoog eraf getikt kan worden. Je kan misschien met montagekit/epoxylijm.Twee boutjes op de onderkant monteren en vervolgens met een stalen strip of iets dergelijks het fonteintje tegen de beugels klemmen. Als je die boutjes met de kop een beetje verzinkt en het draad niet te lang pakt zul je dit ook geen eens zien (mocht het geheel niet te hoog hangen).
Dat is ook een mening. Ik zou doen wat de leverancier voorstelt. Wat is inderdaad de kans dat ie er weer af moet? En dat opwegend tegen de aanschafprijs van een eventuele nieuwe tegen die tijd? Mocht je hem er toch niet onbeschadigd af krijgen. Ze zijn nou ook weer niet zo extreem prijzig.
Maar dat is een afweging die je zelf moet maken.
De beschadiging aan de fontein zou ik niet bang voor zijn, eerder die aan de tegel/muur. (high tack) montage kit kan echt, echt heel sterk zijn…
Goed punt. Dan kun je er voor kiezen dan geen montagekit áchter de fontein te doen, maar alleen in de uitsparing, beugels.
Beugel aan fonteintje lijmen met high tact kit, en fonteintje aan de muur vast zetten met het afkitten met siliconenkit lijkt mij meer als voldoende.
Bij natuursteen heb je siliconenkit nodig speciaal geschikt voor natuursteen als je risico op vlekken wil voorkomen.
Bedankt voor jullie reacties.
Achter de tegels zitten een laag (oude) tegels welke op een gipsplaat zijn gemonteerd. De gebruikte pluggen zijn 30mm lang. Schroeven hebben een diameter van 4,5mm.
Ook een goede tip om het zo op te lossen. Ga ik overwegen!
Dan wellicht de montagekit aanbrengen zoals te zien is op bijgevoegde foto.. Mocht het nodig zijn, dan is de lijm met een multitool (vibrerende zaag) los te snijden.
Zit er geen hout achter? Die pluggen zijn denk ik onvoldoende.
Kun je vanuit de andere kamer en niet achter komen en er een 44x70 op zijn kant er achter schroeven
Aan de andere kant van die wand zit de keuken. Staat op de planning om in het voorjaar vervangen te worden. Tegen die tijd zou de boel eventueel extra verstevigd kunnen worden.
Je hebt tegenwoordig goede pluggen die je kunt gebruiken. Tegel, gips, tegel is stevig genoeg voor zo'n fonteintje. Achterkant fonteintje met siliconen aan de wand bevestigen (niet te royaal mocht hij er om wat voor reden ooit af moeten) en wat siliconen op de beugels. Gaat nergens meer heen.
Het fonteintje hangt inmiddels. Uiteindelijk heb ik deze aan de beugels en muur 'geplakt' met siliconenkit en vervolgens met dezelfde kit de randafwerking gedaan. Siliconenkit plakt prima en montagekit was voor deze situatie bij nader inzien wat overdreven. Bedankt voor de tips iedereen.
Mark_van_Niko
