Fonteintje in WC plaatsen zonder bestaande aan-/afvoer
Hallo, in een oud huis (begin 1900) wil ik graag een fonteintje in het bestaande (gerenoveerde) toilet plaatsen. Er zit echter geen specifieke aan- en afvoer voor dit wastafeltje. In hoeverre kun je (op een nette en goede wijze) gebruik maken van de wateraansluiting en -afvoer van de stortbak en het toilet?
Anders wordt het een hele brekerij in de tegelvloer en dat wil ik graag voorkomen.
Wie heeft een slimme suggestie?
Ik heb wel eens in een studentenhuis gezien dat ze de aanvoer wat vers water uit de stortbak gebruikte om een geïmproviseerde wasbak vol te laten lopen. Deze lieten ze dan weer leeglopen in de stortbak. Dit was wel een hobby project waarbij slangen vastgelijmd waren in de stortbak, maar het heeft jaren zonder problemen gefunctioneerd, en waarschijnlijk nog steeds.
Als je doortrok ging "automatisch" de kraan lopen, en ook weer automatisch dicht, wat uit hygiënisch standpunt best mooi is. Verder wordt het water 2 keer gebruikt, en als je je handen met zeep wast ruikt je wc de volgende keer bij doortrekken ook weer fris.
Heb wel eens begrepen dat dit systeem ik meen in Japan commercieel ook toegepast wordt.
@Henk
De optie met opgebouwde fontein kende ik nog niet, lijkt me een heel elegante oplossing voor mijn 'probleem'.
@CV
De kruipruimte is nl dichtgemaakt en ik kan dus niet onder de vloer van de toiletruimte komen.
Ik ga mij dus op de tip van Henk richten, dank jullie wel!!
Ben benieuwd waar je zoektocht je brengt. Een aantal jaar geleden waren deze combi's alleen in Japan te koop. Een goede zelfbouwoptie ben ik toen ook niet tegengekomen helaas.
@IJkenhout: Er stonden een aantal te koop op de link dus het zou moeten lukken. Fraaie oplossing maar niet goedkoop.
Hoe hoog staat de stortbak. Voldoende hoog zou je daar een kraantje in kunnen maken. Nu nog een creative manier om een wasbak onder dat kraantje te krijgen en de afvoer zodanig dat het water in de WC valt.
Bijvoorbeeld iets wat kan draaien zoals een TV steun.
@WGB de link die Henk toonde is de fraaiste oplossing. Is oa van Allibert... ca 330 euro. Maar dat betekent alles vervangen.
Maar nieuwe leiding (laten) aanbrengen + wastafel en kraan is ook gauw paar honderd euro.
Het lijkt zo wel fraai WGB, maar het water zal opgepompt moeten worden (of door waterdruk gaan stromen) en er zal een afvoer moeten zijn... dat zie ik allemaal op dit plaatje niet.
Of mis ik iets?
Kan toch niet zo moeilijk zijn om dat te verwezelijken. T stuk stukje buis op het aansluitpunt van de water leiding en in dat stukje buis maak je een kraantje.
Mark_van_Niko
