Fonteinkraan uitloop niet recht
Ik ben bezig met het installeren van een fontein kraan maar wat ik ook doe, de kraan eindigt altijd scheef in dezelfde stand (uitloop richting de muur, zie ook foto hieronder).
Als ik de kraan ook maar klein stukje terugdraai dan zit deze al erg los... het maakt ook niet uit hoever ik de 'nippel' erin draai, kraan eindigt altijd in dezelfde stand.
Ik gebruik uiteraard teflon tape maar ook dan krijg ik het niet voor elkaar en kraan zit erg los als ik net stop voor het einde (einde = dat deze scheef naar de muur straalt).
Alle tips welkom...
Zou loctite 55 beter werken? Of doe ik iets grondigs verkeerd...
idd l#ctite 55 gebruiken maar zo vanaf de foto te zien draait de kraan er ook niet erg ver op
Ik zou eerst nippel verpakt vast in kraan draaien.
Dan de kraan in de muur plaat en niet tot het eind dat ie scheef staat maar en terug
dan de volle slagen terug tellen.
Dan verpakken en de zelfde telling er in draaien dan komt ie goed te zitten.
Ok, vandaag een nieuwe poging gedaan en het is gelukt ;koning;
Ik heb uiteindelijk Loctite 55 gebruikt en een rubberen ring er tussen gezet zodat kraan eerder aanliep..
1. nippel in de muur gedraaid zonder loctite om te kijken hoeveel slagen deze maximaal erin gedraaid kon worden
2. rubber ring om nippel gedaan.
3. Kraan erop gedraaid om te kijken hoever deze komt in de muur, klein stipje gezet zodat ik weet wanneer ik op het eind zat.
4. Alles eraf, schroefdraad van de nippel opgeruwd en vervolgens aan beide eindes loctite 55 erop gedraaid
5. Nippel in de muur gedraaid
6. Kraan erop gedraaid.
De kraan zit nu heel goed vast, geen speling meer en lekvrij.
