Fontein plaatsen
Ik heb een fontein voor toilet gekocht en ga deze plaatsen. Bij de fontein zitten 14mm pluggen van 7.5cm en dat gaat hem niet worden bij een gipsmuur van 7cm.....
Twee vragen.
1. Een drietal 12mm pluggen moet toch ook voldoende zijn om deze fontein mee op te hangen?
2. Zet je de fontein vast zonder matje er achter zoals je dat bij een hangtoilet juist wel doe?
Bedankt
Rob
Ik heb het opgelost door gewoon 14mm pluggen te kopen van Fischer, die waren 1cm korter. Fontein hangt. Morgen verder aansluiten.
Het beste is een draad eind te gebruiken met een carrosseriering die je met een speed boor verzink aan de andere kant in de muur
Voor fontein worden M8x90 stokeinden gebruikt zijn als set
Fijn dat het gelukt is dus we hebben weer een loodgieter er bij :prima::wink:
