Fontein: afvoer verplaatsen + hoekstop kraan verplaatsen
Goede middag,
We gaan de toilet renoveren. Naast het plaatsen van een nieuw toilet en opnieuw tegelen is een van de zaken het vervangen van het bestaande fonteintje+kraantje. Dat levert ten minste de volgende uitdagingen op.
De bestaande kraan heeft de aanvoer dwars door het muurtje naar de trap/meterkast. Daar gaat deze op een WICU buis. Die Wicu buis komt uit de toilet ruimte en gaat via een gat in de muur naar de trap/meterkast.
Ik wil in de nieuwe situatie een hoekstop kraantje. Deze heeft een 1/2 in buitendraad. Welke methode kan ik het best gebruiken om hier een nieuw punt voor te maken?
1. Muurplaat in de muur schroeven/stucen?
2 Na het tegelen en ophangen van het fonteintje een gat boren door de tegel+ muur en in de trapkast met knel koppelingen werken.
3 Iets anders..
Verder is de bestaande afvoer niet van kunststof dus daar wil ik in de muur van wat het nu is over gaan naar iets wat geschikt is voor mijn 32mm buis van het sifon.
Hoe kan ik dat het best doen zonder in de kruipruimte te klussen?
1. Flexibele buiskoppeling op bestaande afvoer en vanuit daar met PVC verder?
2. Iets anders
WICU van toilet via trapkast naar kraan.JPG Bestaande_afvoer_afgekrabd.JPG Aanvoer_bestaande_kraantje2.JPG Aanvoer_bestaande_kraantje.JPG Bestaande-kraantje.JPG Hoekstopkraan.jpg Afvoer_sifon.jpg
die loden afvoer moet uit de muur gebroken worden en dan met pvc aan sluiten.
Als je zo`n sifon wilt gebruiken moet je een rubber verloop in de muur zetten.
Zou je dan in de muur bij het 'golfje' in je tekening met een rubberen koppeling overgaan op de bestaande loden aansluiting? Ik heb al genoeg klus-uitdagingen dus het heeft mijn voorkeur het probleem 'eenvoudig' op te lossen.
Als ik een raad geef er uit breken dan bedoel ik ook er uit.
En ik heb genoeg werkervaring met zulke dingen.
Deze leidingen zijn vaak verrot van binnen uit als je er aan buigt of in knijpt dan scheuren ze, dit is dun lood.
En moet je voorstellen alles netjes en mooi gemaakt en oeps afvoer lekt en ships moet de muur open gebroken worden.
Dus beste advies is er uit denk dat ie in ze geheel door de muur loopt naar een standleiding.
Ok helder. ik ga van het weekend maar even op expeditie achter de tegels. Heb je voor het vraagstuk omtrent de kraan nog advies?
je kunt een schroefbus 1/2"x15 nemen en op een koperbuis 15 solderen deze door de muur plaatsen en buiten de muur in de meter kast op je koperbuis laten aansluiten.
Dicht stuken en dan het sierkraantje in de schroefbus plaatsen.
Of je plaats gleuven in de muur en je monteert met flexibele buis of wicu en je soldeert een muurplaat in de muur.
