Fontein aansluiten
Beste klussers,
Na meerde topics te hebben gelezen, toch even ter verificatie:
Momenteel zijn wij bezig met het renoveren van onze WC en willen wij een fonteintje plaatsen. Deze is momenteel niet aanwezig.
Er loopt een standleiding door onze WC. Zie onderstaande foto.
Ik had het idee om hier de afvoer van het fonteintje op aan te sluiten door middel van een t-stuk. klopt het dat dit niet handig is i.v.m. met het leegtrekken van het sifon? (of kan dit eventueel met een beluchter?)
Mocht dit niet mogelijk zijn dan het enige optie om door de vloer naar de kruipruimte te gaan en aan te sluiten op het liggende deel van de riolering?
Alvast dank voor jullie hulp en reacties!
Wat zit op die standleiding hoger?
Loopt ie naar een wc en verder als ontspanning naar het dak?
En zo te zien verschuift de schuif sok ook, boven in met plakband vast.
Bovenaan zit een lijmmof en loop daarna nog 40 cm door tot het plafond.
De schuif sok is lijkt inderdaad verschoven. Zit een slagklem boven met daaroverheen een stuk tape.
De standleiding loopt door naar een WC en daarna naar het dak.
Heb even tekening gemaakt.
Zal proberen uit te leggen, die sokken is weer iets van kosten besparing en ach lukt wel.
Om een stuk buis tussen 2 vaste punten te krijgen en er zit geen beweging in dan moet je 2 schuifsokken toe passen of een exspansie stuk als het geheel gelijmd is.
Bij jou hebben ze een stuk tussen willen maken en gedacht schuif lijm sok mooi om hoog dan sluit dat onder aan mooi aan oepss.
Nu zit er mof lengte verschil tussen die buizen van 6-7cm en ach schuif sok is 15cm lang past wel maar de rubbers zitten onder en boven maar 3cm om die buis heen.
Bedankt voor de uitleg Henk!
Begrijp ik het dan goed, dat je eigenlijk de schuifsok zou moeten (willen) vervangen door een expantiestuk? Heb het nu open liggen, dan pak ik het liefst meteen goed aan.
Ik wou alleen even aan geven waarom bij jou verkeerd zit.
Terug te komen op je fontein een aansluiting van een T-stuk moet 90 graden zijn en moet verspringen.
Als het water van de wc in de uitmonding van t-stuk gaat lopen of kletteren vandaar.
Eigenlijk moet die lijm sok er af.
Dan kan je daar op principe met 2 schuifsokken netje een T-stuk met manchet verbinding in zetten.
Ik zit kan ook uit zetten en krimpen.
De onderste schuifsok schuif je op onderste buis en je schuift hem om hoog naar de spieeind van T-stuk.
