Folie + osb badkamer HSB
Ik zie dat deze vraag al vaker wordt gesteld, maar vraag me af hoe het komt dat hier meningen over verschillen op dit forum en andere fora. Plaats ik de dampdichte folie voor of achter de osb?
Onze muuropbouw van de badkamer ziet er zo uit (dampopen constructie):
- gevel
- agepan
- houtskelet met 235mm houtwolisolatie
-<dampdichte folie?>
-15mm osb
-4mm wedi
-tegels/stuc
Ik kan me voorstellen dat het goed is om de osb weg te houden van het vocht, en dus de folie op de osb te plaatsen. Aan de andere kant lees ik ook dat je, door de folie juist achter de osb te plaatsen, je de folie minder vaak hoeft te doorboren. Maar ik heb achterhout gemonteerd in het houtskelet, op de plekken waar bijv. de wasbak komt te hangen e.d. Dus daar moet ik sowieso de folie doorboren..
Groet, Niels
Beste,
Ik zie hier de noodzaak van een dampdichte folie niet in.
Het voornaamste principe waarbij de buitenkant dampopener moet zijn dan de binnenkant klopt hier reeds zonder die folie.
Als je de osb platen afkleeft dan is uw binnenkant dampdichter dan de buitenkant.
Bovendien komen hierop dan nog eens die wediplaten die ook redelijk dampdicht zijn.
Bovendien, bovendien, zitten die osb platen aan de warme kant van de muuropbouw en zal daar bijgevolg ook geen condensatie optreden.
En last but not least: Ik veronderstel dat de badkamer zal geventileerd worden zoals het hoort en dan is het risico helemaal onbestaand.
- gevel (wat voor materiaal is dat?)
- agepan (wat voor materiaal is dat, het is volgens mij een merk)
-wedi: ook een merk, de standaard platen zijn al redelijk damp remmend, dus waarschijnlijk zit je daarmee inderdaad al veilig, ze hebben ook een dampdichte variant: Vapor
Dank beiden, interessant! Geen folie was in mijn hoofd niet eens een optie, maar het klinkt wel logisch zoals je het beschrijft, Charel.
Excuus voor de onvolledigheid:
-rabat
-regelwerk
-18mm dampopen constructieplaat (agepan)
-houskelet met 235mm houtvezelisolatie
-etc
Ik ga eens naar die vapor platen kijken. De badkamer gaat inderdaad goed geventileerd worden.
Ik had het niet verwacht, maar volgens ubakus gaat dit in een normale ruimte niet met zekerheid goed zonder folie.
Dit is afhanklijk van welke dit precies is " 18mm dampopen constructieplaat (agepan)"
Want osb is ook dampopen en blijkbaar standaard wedi ook (hier twijfel ik over)
Ofwel: met de huidige gegevens wel folie doen (of de dampdichte wedi)
Met de exacte gegevens van die agepan plaat (foto van verpakking of link naar website) kan ik de simulatie aanpassen.
Of de badkamer goed geventileerd is doet niet terzake. Een badkamer is altijd een risico, dus extra oppassen.
Heb je geen idee hoe dampopen die plaat is. Of waar meer informatie te vinden is. Van veel producten zijn de getallen van de eigenschappen zeer lastig te vinden.
Het begint met de link die jij opgeeft bij mij niet is te openen.
Oh oeps, ik heb iets geks gedaan met de link, dit moet hem zijn:
https://www.groenebouwmaterialen.nl/agepan-dwd-protect-constructieplaat.html
Eigenschappen
  • Type: MDF.RWH houtvezelplaat
  • Dikte: 16 mm
  • Randafwerking: tand-en-groef
  • Densiteit: 565 kg/m³
  • Oppervlaktegewicht: 9,04 kg/m²
  • Thermische geleidbaarheid: 0,090 W/m.K
  • Diffusieweerstandsgetal μ: 11
  • Diffusieweerstand sd: 0,18 m
  • Warmteopslagcapaciteit: 2100 J/kg.K
  • Brandklasse: D-s1,d0
  • Structurele plaat: volgens Duitse technisch toelating Z-9.1-382
  • Onderdakplaat: volgens ZVDH regels: UDP-A in overeenstemming met EN14964: type IL
  • Like
Waarderingen: wgb
μ: 11
Osb zit daar een stuk boven, iets van 40
wedi zit op de 100
Hoe hoger hoe minder damp erdoor kan, dus in deze setup is de binnenkant is dampdichter dan de buitenkant, dit gaat in een normale ruimte goed.
Er is echter meer dan alleen deze waardes, met alleen osb (dus zonder de standaard wedi) gaat dit in een normal ruimte (net) niet goed. (net, want een kleine beetje condensatie tegen het agepan dwd mdf)
De buitenkant wordt bij vorst namelijk koud, dan condenseert een klein beetje vocht al.
Niet een groot probleem want dat gaat wel weer naar buiten, meestal zal het dus toch goed gaan, want ook de binnenkant komt meestal ook nog een afwerken, bijvoorbeeld latex verf.
Een badkamer is echter geen normale ruimte, de vochtigheid is hoger, dus er kan meer vocht de constructie in.
Ik zou hier zonder met een extra damprem werken. Folie of die dampdichte wedi maakt niet uit.
Als er al condensatie zou optreden (zie bovenstaande reactie) dan zal dat op die Agepan platen zijn die daar overigens tegen kunnen en van waaruit het ook terug kan uitdampen.
In ieder geval niet tegen de osb zoals Niels vreesde want die zit aan de warme kant.
De badkamer zou goed geventileerd worden, ik weet niet wat daarmee precies bedoeld wordt maar in het ideale geval zou de vochtigheidsgraad in een badkamer dan ook niet merkelijk hoger mogen zijn dan in de andere ruimtes.
Bedankt voor jullie reacties. Als ik het goed begrijp zijn deze twee opties allebei goed:
a:
  • osb
  • dampdichte folie
  • ‘normale’ wedi
  • afwerking
b:
  • osb
  • wedi vapor
  • afwerking
nog aanvullende info:
Afwerking
1 wand tegels (binnenmuur)
2 wanden betonstuc (buitenmuren)
1 wand houten schroten (buitenmuur)
Ventilatie
De badkamerventilator wordt een Svensa vent-axia.
Als ik naar de materialen kijk die op het vocht invloed hebben ben je behoorlijk moeilijk aan het doen.
-15mm osb
-4mm wedi
osb
- dampdichte folie
- ‘normale’ wedi
- afwerking
b:
- osb
- wedi vapor
- afwerking
Wil iemand dat bekijken of berekenen moet daar de nodige info nog bij worden gezocht.
Wat ik heb gedaan uiteindelijk is:
- geventileerde gevel
- 16mm Agepan
- 235mm hsb met houtvezelisolatie
- 15mm ESB+ (naden afgeplakt)
- Proclima intello folie
- 10mm qboard + eurocol 683
- afwerking
