Folie/laklaag frontje repareren
Ik heb een keukendeurtje waar de folielaag een beetje los laat. Weet iemand waar ik dit het beste mee kan repareren?
Het is overigens een deurtje (spaanplaat) naast de vaatwasser dus waarschijnlijk is de folie door de warmte losgegaan.
Laat het aan de zijkant los of in het midden?
Aan de zijkant zou je er voorzichtig wat houtlijm tussen kunnen laten lopen en dan de boel met stevige tape vast kunnen trekken totdat de lijm uitgehard is.
In het midden zou je kunnen proberen om met een redelijk warme strijkbout de onderliggende lijm weer een beetje vloeibaar te krijgen. Vervolgens een flink gewicht er op zetten (deurtje los halen dus).
Anders een nieuw deurtje bestellen.
De zijkant laat iets los. Het is minimaal dus nog te repareren. Is houtlijm wel de juiste lijm voor het lijmen van spaanplaat en kunststof?
Probeer het eerst eens met een strijkijzer op een lagere temperatuur, lukt dat niet dan van die blanke alleslijm gebruiken.
Ik heb het eerder al een keer gehad en dat front heb ik nog liggen om te proberen. Welke lijm is anders het beste? ***** of een ander merk? (Ik betaal liever wat meer dat het goed is dan dat ik lijm gebruik die weer loslaat)
Merken en beoordelingen hierover worden op het forum niet gegeven, mod.
Ik heb met een ouder front geprobeerd de folie weer te plakken dmv de strijkbout maar de folie kromp direct. Toen toch maar gekozen om de folie/laklaag te lijmen met 2 componenten lijm van de os. ;-)
Laat het 24 uur geklemd drogen maar ik denk dat het houdt.
