Folie verwijderen keuken
Beste allemaal,
Wij zijn begonnen met het verwijderen van de folie van onze keukenkastjes en een aantal zijn al geverfd. Dit gaat heel voorspoedig gelukkig. Nu komt het corpus van de keuken en hiervan zal de folie naar alle waarschijnlijkheid ook goed los laten, maar mijn angst is dat de folie van het aanrechtblad ook loslaat. Heeft iemand hier ervaring mee en misschien tips om te voorkomen dat straks met het verwijderen van de folie aan de zijkant van de koelkast ook het werkblad loskomt?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Hoe moeten wij dit weten als je niet de moeite doet om te vertellen HOE je de folie aan het verwijderen bent?
En wat voor aanrechtblad zit er ein?
Misschien kun je even een paar foto's van de situatie plaatsen?
Je zou ook op een minder zichtbaar plekje iets kunnen proberen, eventueel ook met een stuk metaal om het aanrecht af te schermen. Bijv een breed plamuurmes of een raapspaan / spackmes wat stukadoors gebruiken. Daarbij wel hittewerende handschoenen dragen, bijv ovenwanten.
Bedankt voor je reactie. Daar kunnen we mee aan de slag. Hierbij een foto van een hoekje waarvan ik dus vrees dat misschien de folie van het aanrechtblad loslaat. Uiteindelijk is het ook wel het plan om van het werkblad de folie te verwijderen, maar willen graag de folie nog een paar weken laten zitten en het mdf zodoende nog even beschermen tegen water en vuil
Als ik de afbeelding zo inschat, voor zover van deze foto mogelijk, dan is dat op het aanrechtblad geen folie, maar iets van formica of een andere hardplastic bovenlaag.
Ik betwijfel of je die laag er ooit af zult kunnen krijgen zonder het onderliggende mdf (indien dat mdf is) ernstig te beschadigen.
Indien dat inderdaad mdf is en je wilt dat gaan schilderen om vervolgens als werkblad te gaan gebruiken, dan denk ik toch, dat je nooit dezelfde krasbestendigheid gaat bereiken als van het originele werkblad.
En wanneer je het blad gaat vervangen nadat je de kastjes hebt opgeknapt, zal het schilderwerk daarvan waarschijnlijk beschadigd raken. Je moet dus goed overwegen wat je wilt gaan doen in welke volgorde!
Bedankt voor je reactie. Mijn vriend denkt ook dat het formica is en geen folie zoals ik dacht. Misschien is het handiger om de formica te laten zitten en eroverheen een wrap te plakken. Dan moeten we een enkele beschadiging bijwerken en hebben we wellicht weer een nette aanrecht.
Indien het inderdaad een formica-achtig materiaal is, dan kan dat best wel tegen een wat hogere temperatuur.
Niet om er (langdurig) een hete pan op te zetten of om de blote straal van heteluchtpistool er op gericht te houden, maar wel als er even wat hitte van dat heteluchtpistool heen geblazen zou worden. Wat dat betreft is dat heel ander materaal dan folie. Toch zou je voor de veiligheid iets tussen moeten doen bij het verhitten van de randen van de kastwanden. Zoals ik hierboven al noemde, een spackmes of zoiets.
En inderdaad: wrappen is leuk voor kastdeurtjes ed. maar die wrapfolie is naar mijn idee totaal niet geschikt voor op een aanrechtblad.
Hartelijk dank voor alle reacties. Wij gaan er eens over nadenken hoe nu verder te gaan, maar kunnen met bovenstaande tips aan de slag
Weet je zeker dat die keukenkasten niet van spaanplaat zijn? In dat geval zou ik er nog eens over nadenken of het niet verstandiger is om de folie op het corpus te laten zitten.
Er is folie geschikt voor ruim 100 graden. Dat is niet hetzelfde als wat meestal op deurtjes komt.
Kan je nog steeds geen pan direct vanaf het fornuis opzetten, maar dat is met meer bladen een slecht idee.
Om nu het aanrecht te beschermen kan je een groot plamuurmes of spackmes gebruiken zodat alleen de folie warm wordt van de kasten.
Let wel op dat het mes na een tijdje ook warm wordt..
anouk.verbrugge
