Overgang dampremmende folie wand naar klimaatfolie plafond
Ik heb veel gelezen over dampremmers en klimaatfolie, maar ben nog nergens tegengekomen hoe men de overgang van wand naar plafond maakt met deze folies.
Ik heb de wanden van mijn hsb opbouw inmiddels voorzien van dampremmende folie, met daarop een dubbel regelwerk als elektraspouw en daarop osb platen.
De folie heb ik ca 20 cm laten oversteken aan de bovenzijde van het osb (dus op het plafond).
Ik ben nu toegekomen aan de isolatie van de balken van mijn platte dak (helaas een koud dak constructie, dit is niet anders) en wil daarvoor isolatie tussen de balken plaatsen en daar tegenaan een klimaatfolie.
Daartegenaan komt een regelwerk met wederom een elektraspouw voor dozen, daarna gipsplaten.
Mijn idee was de dampremmende folie van de wand circa 10-20cm over het plafond door te laten steken en dan op het plafond over te laten gaan naar de klimaatfolie middels vast r tape, maar twijfel of dit juist is omdat ik het voorbeeld gek genoeg nergens tegen kom.
Eigenlijk zie ik twee opties;
1)de dampremmende folie dus over laten gaan in de klimaatfolie middels vast r tape (lijkt me het meest logisch en ook veruit het makkelijkste).
2)de dampremmende folie aan bovenzijde wand laten eindigen middels butyltape (weet nog niet waarop) en daarna middels butyltape op deze zelfde plek klimaatfolie starten, maar dit lijkt me nogal dubbelop.
Iemand hier ervaring mee of expertise op?
Hopelijk kunnen jullie me, zoals meestal, uit de brand helpen :)
Als er foto’s nodig zijn ivm onduidelijkheid hoor ik het graag.
Zolang je plekken waar het dak dampdicht is niet afsluit met dampremmende folie maakt het niet uit.
Optie 1 dus prima.
Klimaatfolie kan je ook voor de wanden gebruiken, alleen een beetje zonde van het geld omdat het veel duurder is.
Okay! Thanks! Overgang zo dicht mogelijk bij de wand maken dus.
Ik had wel begrepen dat klimaatfolie altijd wat ruimte (regelwerkje) op de folie nodig heeft ivm vocht teruggave in de zomer. Dat kan mij mij op het plafond prima overigens, maar is misschien niet altijd te doen bij wanden.
Die ruimte (luchtspouw) is vooral om klimaatfolie te laten ademen in de zomer.
In de wand zou het simpelweg als een dampdichte folie werken.
Maar daar hoef je verder niet over na te denken. Sowieso zonde om dure klimaatfolie in de wanden te verwerken als dat niet hoeft.
Driewerfst
