Folie in motor wasmachine
Hallo.
Bij inspectie van de motor van mijn
Blomberg WNF 6241 wasmachine
vond ik in de motor de overblijfselen van een soort beschermfolie, zie foto
Ik heb het er allemaal uit weten te werken met een pincet
Ook vond ik een geel hard stukje plastic wat tussen de delen van het anker heeft gezeten (er zitten er nog veel meer)
Heeft iemand een idee waar dit folie voor dient en of dit schadelijk is?
De inspectie was naar aanleiding van het laten doorslaan van de aardlek in de meterkast, iedere keer als hij gaat centrifugeren op hoge toeren.
Inmiddels heb ik de koolborstels vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
Nu ben ik dus de motor aan het schoonmaken
Ben benieuwd of iemand dit ooit eerder heeft gezien
Bij voorbaat dank,
Hendrik
Het lijkt wel of dat een stuk isolatie is dat van de rotor af komt, dan is het ook niet zo vreemd dat je een aardlek hebt.
En dan een wikkeling bij hoge toeren iets meer naar buiten wordt gedrukt en aardsluiting maakt.
Ik denk dat je voor een andere motor moet gaan. Dat stukje plastic zal waarschijnlijk de spoel in de groef hebben gehouden en bevestigt mijn vermoeden nog meer, dat de wikkeling naar buiten slingert en de motor total loss is.
Hoi Lampje45,
Dank voor je uitleg. Ik ben nu aan het proefdraaien en laat nog weten hoe dat afloopt. Als het niet goed gaat ga ik nog proberen dat kleine stukje plastic terug te duwen. De wikkelingen zien er niet uit alsof ze heel los zitten overigens.
Nee, ik denk niet dat je het nog redt.
Het toerental als seriemotor is zeer hoog en moet perfect in balans zijn. Elke onbalans vertaalt zich in trillingen en trillingen slopen alles. En de aardsluitingen zal je nooit op kunnen lossen, door maar te hopen dat het goed gaat.
De isolatie zal verbeterd moeten worden, door het anker er uit te halen te reviseren en het geheel onder vacuum met schellak te impregneren.
Want de bekleding die de wikkelingen vast hield zat er niet voor niets en zal er ook weer op gemaakt moeten worden.
Daarna zal de rotor afgedraaid moeten worden, de lamellen uitgefreesd en worden uitgebalanceerd
En dat is voor motoren, in deze prijsklasse onzinnig.
Dus gewoon een nieuwe kopen.
Want dit gaat op deze manier niet goed komen.
Want de reparatie die nodig is, kost meer als 3 nieuwe wasmachines.
