Folie - houtskeletbouw
Goedemorgen,
Ik ben bezig met het plaatsen van een uitbouw en deze bouw ik op uit hsb wanden met kunststof rabatdelen.
Mijn vraag is al volgt; ik heb de wanden opgebouwd uit stijl- en regelwerk 38x140mm, hiertussen plaats ik 100mm steenwol. Over de houten stijlen, aan de binnenzijde, plaats ik mijn dampremmende folie. Dit betekend dus dat er een luchtspouw van 40mm ontstaat tussen mijn dampremmende folie en de isolatie. Kan dit kwaad met het oog op condensatie?
Mijn inziens zou het niet uit moeten maken op welke afstand de dampremmende folie zich van de isolatie bevind, zolang deze maar goed luchtdicht is aangebracht. Of zie ik wellicht iets over het hoofd?
Van buiten naar binnen:
- kunstof rabat (protex)
- geventileerd regelwerk
- waterkerende / dampopen folie
- Stijl- en regelwerk 38x140mm voorzien van 100mm steenwol isolatie
- Dampremmende folie
- OSB -plaat
- Gipsplaat
En ter verduidelijking; doordat ik 100mm steenwol tussen de stijlen van 140mm stop, heb ik hier dus een 'luchtspouw' van 40mm over. Deze ruimte wil ik overigens ook gaan gebruiken voor electra.
Tussen de dampopenfolie en de isolatie behoort ruimte te zitten.
Bij het plaatsen van de elektra achter de damprem krijg je veel gaten in je damprem, die moeilijk af te dichten zijn.
Het klopt inderdaad dat er openingen in de dampremmende folie komt tbv de inbouwdozen. Maar dit zijn er niet heel veel en ga ik ook zo goed mogelijk afdichten met tape.
Nu geef jij aan dat er ruimte moet zitten tussen de isolatie en de waterkerende / dampopen folie? Ik heb altijd geleerd dat dit juist niet het geval moet zijn.
Maar in ieder geval; kan het kwaad als er ruimte zit tussen de dampremmende folie (aan de binnenzijde) en de isolatie?
Aan de binnenzijde is dit geen probleem, maar ik zou die 4 cm die u 'over' hebt ook vullen met isolatie
DylanS
