Fluitende geiser
Ik heb een geiser verplaatst, deze hing eerst bij de 2 douches, maar nu is daar een grotere en deze badgeiser Vaillant 337443 in het huis de Kalkoen gehangen i.p.v 27 jarige Fasto.
Hallo forum, een vraagje van de beheerdster van Stichting Kindervrienden Brazilie.
Voorheen hoorde je de Vaillant wel aanslaan, maar nu blijft hij piepen, kreunen en fluiten. Hij is het er niet mee eens dus......wat kan ik doen om hem weer tevreden laten zijn?
Met vriendelijke groeten vanuit Hongarije.
De geyser is dus op dezelfde locatie, op dezelfde gasleiding, eerder gebruikt?
Ik ben niet ervaren en ken dit typenummer niet, ik ga er even van uit dat het een simpele geyser is zonder stekker. Een foto of ander typenummer kan misschien helpen voor deskundigen op dit forum.
Zie je de vlammen en zijn die goed, dus niet of nauwelijks geel, en beginnend op de branders dus niet van de branders weggeblazen? Is hier iets mis, dan is dat gevaarlijk. Ga na wat er gaszijdig anders kan zijn dan vroeger. Mogelijk is er vuil meegekomen in de gasleiding, is de leiding te dun of staat de gaskraan half open, of er is een verschil in gassoort of gasdruk. Lastig op afstand goed te krijgen, vakmanschap gewenst.
Zet hem eens in de stand dat je de waakvlam aan kunt steken, dus zonder dat de hoofdbranders aan gaan, en draai dan eens de waterkraan open. Piept en fluit het dan ook? Zo ja dan is er een probleem met waterleidingen. Da's minder link, fouten in het herstel geeft hooguit een waterballet. Denk aan Koud/Aanvoer en warm/afvoer verwisseld, ergens in de leidingen randjes laten zitten, vuil in een kraan of doorstroombegrenzer of zo iets.
Succes in den verre, en denk om de veiligheid als het om gas gaat.
Bedankt voor je reactie.
Ik had nog vergeten erbij te zetten, dat hij op butaangas is, dus alleen de geiser is verwisseld, zit op dezelfde slang en fles. Is wel met elctrische ontsteking, dat doet het allemaal goed, ook de vlammen zijn mooi blauw.
Hier in Hongarije denkt iemand dat ik er een langere pijp op moet zetten, er zit nu maar 50 cm op, maar de garageruimte waar hij hangt is 8mtr hoog, bij de geijsers was hij op doorvoer naar buiten aangesloten, maar 1.50cm. Morgen ga ik een pijp kopen en zullen we zien, wat hij doet. er komen a.s zaterdag pas nieuwe gasten, dus heb ik even de tijd om te zoeken.
met vriendelijke groeten, Lia Leijenaar.
Wat voor een geiser is dat nu dan?
Je moet met de rookgassen naar buiten, met dat kleine fasto geijsertje ging dat wel, maar met di grote kun je dat niet meer doen.
Je kreeert op deze manier een levensgevaarlijke situatie.
Hallo Obelisk2,
Het was altijd al een badgeijser op butagas, alleen een oude Fasto en fungeerde goed zonder grote pijp, want garage is 8 mtr hoog, 9 mtr diep en 6mtr breed en boven de 1.70mtr leeg en de garagedeur is alleen 's nachts dicht.
De hier in Hongarije gebruikte Vaillant 337443 hing op 160hg en met pijpje naar het dak op 2.10. in een heel kleine ruimte.
Maar waarom fluit de b-geiser denk je, want dat was mijn vraag naar een oplossing.
... zorg eerst aub voor correcte rookgasafvoer zoals voorgeschreven door fabrikant !!!! Dit is geen speelgoed ...
Nu Tummie, deze Stichting heeft geen liggende gelden, dus in zo.n grote ruimte met open deur en met maar 6 weken gebruik per jaar kan ik geen dakdoorvoer +pijp van 6mtr betalen + degene die dat moet installeren.
maar ik ga vandaag eerst voor een langere afvoer naar de stad.
Met vriendelijke groeten, Lia Leijenaar
Dan moet je er niet eens aan beginnen.
Dat fasto geijsertje was zo klein dat het zijn rookgassen makkelijk kwijt kon in die ruimte.
Deze nieuwe geplaatste geijser heeft zo'n vermogen dat het niet kan en niet mag.
Of je er geld voor hebt is niet de vraag.
Laat eens iets gebeuren, eens kijken wat je dan moet doen met de stichting die geen eld heeft.
Nogmaals, je creëert een LEVENSGEVAARLIJKE situatie.
Je krijgt nu al van diverse mensen te horen dat je het zo niet moet doen en je doet het toch?
Veiligheid gaat boven alles !
Respecteer de installatie-voorschriften van de fabrikant ... die staan er niets voor niets in !
Zeker als het een woning voor de verhuur is, moet een en ander in verband met de aansprakelijkheidsrisico's per definitie in orde zijn.
Kijk zelf op de website van ts en dan wordt duidlijk dat een en ander toch wat anders in elkaar zit dan 6 weken gebruik per jaar.
1 ik wil niet eens kijken.
2 ze spelen met leven
3 levens gevaarlijk
4 om slotje gevraagd.
Moderators hebben echter andere mening
ALS wij hier antwoord op geven en het gaat mis, wil ik niet in diegene zijn schoenen staan.
Ik geef ook geen antwoord meer hier.
Wat denk je dat er van je nobele stichting overblijft als jouw gasten het loodje leggen door CO vergiftiging.
Jouw gasten betalen je voor een verblijf, en mogen verwachten dat iig de minimale veiligheid gegarandeerd is.
Gelukkig post je onder je eigen naam, zo zijn wij er zeker van dat mocht het fout gaat jij niet kan zeggen dat je van niets wist.
PS wbt dat fluiten, die badgeider gaat aan de kook.
DylanS
