Fluit geluid door systeem.
We hebben een intergas hre 28/24.
Vanaf het begin al veel problemen. Nu al 4 jaar lang proberen ze er iets aan te doen. Telkens gaat er iets anders fout. Heel veel stroming/ruis foor de leidingen. Dit hadden ze opgelost met waterzijdig inregelen en pompsnelheid op 45 procent.
We hebben zo nu en dan bonkgeluiden in radiator. Ontluchten radiatoren geeft gelijk water. De ketel staat op beneden verdieping van gewoon woonhuis.
Nu weer sinds onderhoud ketel een soort van fluitgeluid in leiding. Radiatoren open/dicht maakt geen verschil.
Meer stroming pompsnelheid hoger maakt ook geen verschil.
Hoe weet je of de pomp toch meer terug kan en of dit nog voldoende is?
We willen graag van het geluid af. Stroming was al niet fijn maar dit fluitgeluid is helemaal niets.
Iemand iets hetgeen we zelf kunnen proberen. De verhuurder werkt niet echt mee en doet alsof ze het niet horen.
Niemand?
Misschien iemand wel ern idee hoe het kan dat de aanvoertemperatuur op een bepaalde radiator achterblijft?
Waterzijdig inregelen is eerder erns gedaan. Als ik nu meet met warmtemeter dan is de aanvoer van deze radiator minder. Dacht het te voelen vandaar deze meting.
Niet fijn dat mijn verhaal meteen gesloten wordt. Ik vraag niet om een beoordeling van andere. Meer om wat zou dit nog kunnen zijn?
Dus please niet meteen het topic sluiten.
We hebben zelf ook instellingen gedaan dus geen derde werk
Vanaf het begin al veel problemen. Nu al 4 jaar lang proberen we er iets aan te doen. Telkens gaat er iets anders fout. Heel veel stroming/ruis foor de leidingen. Dit hadden we opgelost met waterzijdig inregelen en pompsnelheid op 45 procent.
Dan zou ik denken aan bramen op de uiteinden van de leidingen. Maar waar te zoeken...
Inderdaad dat wordt lastig dan.
Ik merk wel dat wanneer de pompsnelheid omlaag gezet wordt het minder storend is.
Kan een delta T van meer dan 20 geen problemen opleveren? Deze wordt groter als ik pomp terug zet.
Zijn de aanvoer en de retour van de ketel wel op de juiste leidingen aangesloten. Als de circulatie door het systeem verkeerd om is krijg je zulk soort klachten.
Met een stethoscoop alle koppelingen langs om te luisteren welk uiteinde van een leiding een braam heeft welke de fluit veroorzaakt.
Ok. Nu heb ik een grotere Delta T dan 20. Krijg je daardoor ook meer gasverbruik omdat ketel terug moduleert en huis misschien niet snel genoeg opwarmt.
Onze thermostaat heeft 6 schakelingen.
Deze gaat iedere 10 minuten aan. Maar we zien een hoog gasverbruik.
Dit ook overdag met +6 graden en warmtevraag van 16 graden in slecht geïsoleerde woning.
Wel minder fluittoon bij pompsnelheid 40.
Bij 50 teveel pompsnelheid.
Is het trouwens normaal dat wanneer je thermostaat woonkamer met 1 graad verlaagd. De gevraagde temperatuur isv1 graad lager dat dan nog steeds de verwarming aansprint aan de hand van het aantal schakelingen in de thermostaat?
De pompsnelheid is volgens mij gekoppeld aan het vermogen van de ketel.
De ketel stel je in op het berekend of gegokt warmteverlies.
Bij het inregelen houdt je rekening met het vermogen per toestel en de gewenste delta-T.
Als je uitgaat van een normaal systeem met ketel dan ga je uit van b.v. 20, 15 of 10 graden verschil.
Hoe lager het verschil hoe meer water er door het toestel moet lopen om hetzelfde vermogen te krijgen.
Als je al stromingsproblemen hebt, regel dan het systeem in op een delta-T van 20 graden.
Ik lees dat de ketel beneden hangt. Gaan de buizen van de ketel meteen met een bocht omhoog? Heeft deze ketel al een buisje met een terugslag klep in de retour zitten? Heb je een foto van de aansluiting?
Je verwacht toch geen stromingsgeluid door een terugslagklep of thermosifon werking?
Ketel staat beneden. Leiding recht omhoog.
Terugslagklep zit in retour.
Nu bij max. pompsnelheid 40 gelijk aan minimale om te testen nog steeds een fluitend geluid. Delta t is vorig jaar ingesteld. Dat zit nog goed. Retourtempetaturen wel gelijk.
Wat is er gebeurd onlangs aan de ketel:
Onderhoud omdat we last hadden van een tikkende voorplaat is alles ook schoongemaakt en nieuw vet aan de bouten van voorplaat gekomen.
Verder hadden we een lekkende afsluiter. Zou komen door een iets te kort buisje. Deze is vervangen. Nu een soort van "altijd lastig uit te leggen" stofzuiger geluid en ondanks de pomp op 40 veel ruis.
Kan de ruis, stofzuigergeluid ook nog van lucht vandaan komen?
@Ronny je hebt gelijk. Daar komen geen geluiden van. Ik dacht met mijn vierkante beeldscherm ogen gelezen te hebben dat er stroming problemen in het algemeen waren. Mijn vorige bericht kan genegeerd worden :)
u schrijft dat de installatie is ingeregeld, is deze juist niet teveel afgeknepen?
grootste radiator of radiator meest ver weg van de ketel volledig open?
Normaal gezien zorg je dat de retourtemperaturen gelijk zijn aan de radiator die het langzaamst opwarmt, dan ga de rest dus wat knijpen om minder doorstroming te krijgen.
naderhand is het normaal gesproken niet nodig om de pomp te begrenzen omdat de ketel zelf een bepaalde delta wil handhaven en doet dit door te moduleren met brander en pompvermogen.
draai als test is 1 grote radiator in de woonkamer helemaal open (wel even kijken waar deze nu op ingeregeld staat) om te kijken of het stromingsgeluid dan weg is.
Dat is allemaal al gedaan. Het verandert niets. Pompsnelheid 80 procent is net alsof er een waterkraan volledig open staat op het systeem.
Als we twee graden opwarmen bijvoorbeeld van 18 naar 20 graden dan ontzettend veel stroming.
Nu staan er een aantal radiatoren op thermostaatkraan erg laag. Ruimtes waar we niet zoveel komen. Zou het totale vermogen ook terug moeten of gaat dit automatisch?
Maar het begrenzen wat u zegt. Stel de pompsnelheid is te laag. Retour dus te koud en hogere delta t dan 20. Gaat de aanvoertemperatuur dan op dst moment omlaag om weer ern delta t van 20 te krijgen.
Wat b.v. opvalt is dat als we temperatuur verhogen. De ketel om de 10 minuten aanslaat. Ook al is de gevraagde temperatuur niet bereikt gaat deze tussentijds toch even uit en stookt zo met tussenpozen tot de temperatuur.
Had verwacht dat het opwarmen aan een stuk zou gaan tot temperatuur bereikt is.
de ketel heeft een minimale hoeveelheid liters water door de wisselaar nodig om een bepaald vermogen af te kunnen geven
