Flowsensor schoonspoelen
Mijn Remeha Avanta toont code 8 (niet error code 8).
Nu heb ik in dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/remeha-avanta-code-8.52347/ het probleem terug gevonden. Bij mij is het inderdaad zo dat zodra ik warmwater uit zet in het "menu" dan springt de CV weer aan.
Wellicht is de sensor kapot maar ik zou eerst het advies van PicobelloBV
Flowsensort even losdraaien, schoonspoelen en het probleem is opgelost er zit waarschijnlijk alleen wat vuil tussen,
is een bekend probleem.
willen uitproberen.
Alleen hoe doe ik dat precies? Heeft iemand een paar stappen voor me?
Eerst de druk er af halen? Moet ik het plastic deel met ledje eraf schuiven etc...
Tevens oogt mijn sifon ook wat vol, ook hier zie ik niet 1,2,3 hoe deze los te maken.
Sifon kun je boven los halen van de wisselaar en dan in zijn geheel verwijderen.
Als je sifon echter zo vol is als deze dan zou ik maar eens onderhoud laten uitvoeren aan het toestel. Dat is niet alleen het legen van het sifon maar ook het schoonmaken van de warmtewisselaar en het afstellen van de gas/lucht verhouding. Dit kan uitsluitend met de juiste meetapparatuur. Tevens zul je de voorpakking moeten vervangen.
Succes.
Sifon verversen is gelukt, dank!
Ik ben net verhuisd en dus eigenaar geworden van deze cv. Ik moet me inderdaad maar eens verdiepen in onderhoudscontracten e.d. Maar zit nu nog tussen de dozen en het zou mooi zijn weer warm water in combinatie met verwarming te kunnen hebben. Dus houd ik me nog aanbevolen voor instructies voor het schoonspoelen van de flowsensor.
Gelukt!
  • Afsluiten kraan (druk van de ketel).
    Stekkertje van sensor los maken.
    Plastic "ring" met led omhoog er af schuiven.
    Sensor los draaien met sleutel 18.
    Afspoelen.
Resultaat warm water en verwarming!
Erge oude post maar zit inmiddels met hetzelde probleem.
Gedaan wat @Saucisson voorstelde maar helaas. Blijft zelfde probleem geven.
Flow sensor zat wat vast door de troep erin. Schoongemaakt en kom hem redelijk goed heen en weer halen nu.
De vraag is nu of ik er gewoon een nieuwe in moet gooien of dat er iets anders kapot is.
Ga in ieder geval even terug naar de winkel want hij is nog geen 2 jaar oud. Wellicht garantie maar ben ook op zoek naar een manier om er niet over 2jaar weer aan te zitten.
Maak dan even een eigen topic aan (eventueel met verwijzing naar dit topic). Dit topic is inderdaad oeroud en het heeft geen zin om daar je eigen probleem aan toe te voegen, ook al is dat naar jouw idee hetzelfde probleem.
Want naast het feit dat topickapen ongewenst is op Klusidee, kan het heel goed zijn dat de omstandigheden toch net even anders zijn.
