Mijn Remeha Avanta toont code 8 (niet error code 8).
Nu heb ik in dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/remeha-avanta-code-8.52347/ het probleem terug gevonden. Bij mij is het inderdaad zo dat zodra ik warmwater uit zet in het "menu" dan springt de CV weer aan.
Wellicht is de sensor kapot maar ik zou eerst het advies van PicobelloBV
Alleen hoe doe ik dat precies? Heeft iemand een paar stappen voor me?
Eerst de druk er af halen? Moet ik het plastic deel met ledje eraf schuiven etc...
Tevens oogt mijn sifon ook wat vol, ook hier zie ik niet 1,2,3 hoe deze los te maken.
willen uitproberen.Flowsensort even losdraaien, schoonspoelen en het probleem is opgelost er zit waarschijnlijk alleen wat vuil tussen,
is een bekend probleem.
