Flowmeter verdeler lekt bij schroefdraad buisje
Goedendag,
Ik heb een flowmeter die onlangs is gaan lekken nadat er aan gedraaid is.
Deze verdeler heeft helaas geen afsluit knoppen.
Op de aan en afvoer zit wel het volgende ( zie pic) Weet iemand waar deze voor dienen of dat misschien daarmee de toe en afvoer gesloten kan worden?
De flowmeter zelf lekt volgens mij aan het schroefdraad van de kunststof kap.
Ik heb de kunstSTof voorzichtige kap 'iets' omhoog gedraaid en het beperkte beschikbare schroefdraad omwikkelt met teflon. Dit heeft het lekken aanmerkelijk verminderd maar nog niet voor 100%.
Ik durf het schroefdraad niet te verder open te draaien, bang dat deze loskomt en het systeem leegloopt.
Misschien daT iemand een tip voor me hoe lekken alsnog gestopt kan worden zonder de druk van de gehele leiding in het huis te moeten halen.
Mvgrt - Anthony
Dit zijn de afsluiters van de verdeler
Beste Auto-Geen
Dank hiervoor, nu kan ik verder. Het klinkt uiteindelijk heel logisch, maar had overal al gezocht op internet. Zelfs google image search herkende de afbeelding niet. Had met mijn onervarenheid ook niet herkent dat het een inbus aansluiting was. Hier kan dus desgewenst de rode of blauwe knop op gezet worden.
Ik ga eerst proberen of het langzaam lekken stopt door teflon-tape over het schroefdraad van het kunststof kapje te wikkelen en kan op basis daarvan besluiten of het nodig is om de flowmeter alsnog in geheel te vervangen.
Mvgrt - Anthony
Met de 2 stuks imbus bouten kunt u de verdeler dicht zetten, drukloos maken door middel van de beide aftapkranen rechts op de onderzijde van beide balken.
De debietmeters zijn los verkrijgbaar.
Zoek maar eens op komfort debietmeter.
Let wel op er zijn verschillende 25-135 l/h en 100-465 l/h
Leveranciers nummers 52004900 en 6013196.
Zorg dat je de juiste besteld.
Bedankt 'De loodgieter'
Staat er nog veel druk op, als ik hem een tijdje dicht heb staan en hij niet meer druppelt bij het lek?
Ik open namelijk liever niet de aftapkranen om niet teveel lucht erin te krijgen. Ben namelijk niet zo thuis in deze materie.
Als ik wel de aftapkraan moet gebruiken, moet ik dan de verdeler terplekke weer vullen voor gebruik?
Bedankt voor de details betreffende de debietmeter.
Mvgrt - Anthony
