Flotteur sluit niet af, welk rubbertje?
Na een tijdje loopt dus de hele stortbak over.
Zo n hoge, ik sta met n keukentrap in de WC van zegmaar 75 bij 100 cm.
EErst heb ik het waternivo omlaag gebracht dmv draaien aan het piepschuim ding, maar dat hielp niet.
Ik heb een deel van de flotteur eraf kunnen schroeven, door de grote ring los te draaien.
Ik zag t grote en het kleine rubbertje. Wonderlijk mechaniek, alles zag er eig prima uit. [40 jaar oud!]
Is het kleine rubbertje hier verantwoordelijk voor? dia ong 7 mm?
Toen heb ik een ringetje achter t kleine rubbertje gedaan: maar hij bleef overvullen.
Een nieuwe flotteur zal wel helpen, maar die moet ik dan wel netjes aansluiten, en dat ziet er allemaal akelig uit. Tot mijn verbazing werkt het stopkraantje wel.
edit: bak eraf. Was enig geweld voor nodig helaas. Bak moest omhoog, maar leiding hield dat tegen.
Wiemer.
De oorzaak zit waarschijnlijk niet in het kleine rubbertje. Het grote rubber is verdacht, dat is het membraan, vaak zit daar een scheurtje in.
Is dit een Rezi of een Philips hete vroeger hoog hangende reservoir die heb je met trek touwtje en druk en daar zit een apart model vlotter in
Rezi universeel geruisloze vlotterkraan BB 5500
rood membraam dan blijft ie langzaam vollopen vaak gescheurd zit we verschil in oude meenemen
Groen dan sluit ie niet af.
Beste is gewoon nieuwe Rezi vlotterkraan er in zetten.
Goed gezien, het is een Philips, zag ik pas toen de bak eraf was. Een nieuwe dimensie in witgoed zullen we maar zeggen.
Ik weet nu dat het idd het kleine dopje was. 40 jaar, mooi!
Ohja.... het trek-touwtje knapte vroeger weleens. Dat heb ik jaren geleden opgelost met een rollend dik potlood, onder het touwtje. Die zit er nu weer onder, het potlood slijt langzaam door.
Ik kreeg het deel van de vlotter doorvoer bak er moeizaam uit. Toen tochmaar besloten tot een Cheapo vlotter. Mooie flex-slang eraan.
Nu is vervangen een eitje, maar dat maak ik niet meer mee.....72jaar.
Online kan je zelf de complete bak en onderdelen kopen maar de bouwmarkt heeft niet.
Nu heet ie
Rezi / Philips hoogh. trekreservoir BB 4321R​
BB4321 WIT
