Flotteur lijkt niet goed te werken
Het reservoir van ons toilet loopt erg langzaam vol. Ik heb de flotteur uit elkaar gehad en schoongemaakt. Als ik het rubbertje voor het spuitgat weghaal, spuit het water er goed uit. Geen verstopping dus. Ik heb de flotteur bijna op de laagste stand om te kijken of het daar aan ligt. Maar nog steeds duurt het erg lang.
Ik heb dus het idee dat het met het kleine rubbertje te maken heeft die het spuitgat van de flotteur dicht moet drukken.
Het is overigens niet de flotter... denk ik. Er loopt namelijk geen water weg in de wc-pot.
Graag jullie advies!
zat er zo`n rubbertje in zo ja kan je die vervangen en halen bij een bouwmarkt dan loopt de bak weer snel vol.
even oude meenemen evt.
anders plaats even een foto van je flotteur.
Ik vind het systeem wat wiebelig. Een beetje aan het gele palletje zitten heeft al effect op de hoeveelheid water dat eruit komt. Maar het is nooit erg veel wat eruit komt.
Misschien toch maar een compleet nieuwe?
En als je die grote witte moer tegen de klok in los draaid wat zit daar dan.
Anders een nieuwe flotteur plaatsen.
Draai de gele schroefstang dan helemaal naar binnen, dan heb je maximaal water, nu mogelijk maar de helft.
Vr Gr
@Cvolieboy: Het gaat niet om de hoeveelheid water die doorgespoeld wordt. Het gaat om de snelheid waarmee het reservoir vol loopt.
Maar ik denk dat ik het euvel gevonden heb. Binnenin zit een rubbber die aardig verrot is. Ik denk dat er daarom niet genoeg druk is.
Met verkeerde been uit bed gestapt Henk?
Ik had je eerste foto niet als zodanig herkent. Ben geen specialist en dacht dat het van een ander type was. Pas toen ik alles uit elkaar had, zag ik dat ze overeen kwamen.
