Flikkerende verlichting bij stroomvraag
Ik heb al sinds ik onze huidige woning heb last van het volgende:
Zodra er apparaten stroom vragen (bijvoorbeeld de Senseo), gaat de verlichting dimmen en flikkeren.
Het maakt daarbij niet uit welk apparaat op welke groep, of welke fase. Ook is het zo dat alle verlichting gaat flikkeren.
Daarnaast heb ik ook laatste de aarde los gehad. Toen dat gebeurde, 'zakte alles in', deden apparaten het niet en gingen er lampen stuk.
Ik weet dat het heel veel kan zijn, maar het volgende is misschien wel richtingbepalend:
Ik heb afgelopen mijn eigen installatie los gehad en op mijn 3-fase stoppen een tijdelijke meterkast aangesloten. Hierop een lamp aangesloten en een apparaat (stofzuiger). Hierbij trad precies hetzelfde op. Het ligt daarmee dus volgens mij niet aan mijn meterkast (en de rest van de installatie), maar het moet wel haast aan het gedeelte t/m mijn fasestoppen liggen lijkt me.
Het is een secundaire aansluiting, gedeeld met mijn buurman. Hij gebruikt één fase en heeft bovenstaande problemen totaal niet.
Ook heb ik trouwens mijn aardingspen laten vervangen (9 Ohm gemeten), dus die ik goed.
Heeft iemand een idee?
Een nul die niet goed contact maakt in je 3 fase installatie. Of een andere losse verbinding.
In ieder geval een probleem waar je snel wat mee moet.
Met weinig kennis en ervaring zou het verstandig zijn om contact op te nemen met een installateur.
@Kacheltje: Bedankt voor je snelle antwoord.
Aangezien het zich vóór mijn meterkast, is het dan niet het probleem van Stedin?
Ze komen btw over anderhalve maand langs om de huisaansluiting te verplaatsen. Loont het de moeite om dit voor die tijd nog op de pakken? (afgezien van het gebrek aan comfort op dit moment)
Ik ken het verschijnsel ook in combinatie met de Senseo. Als de Senseo aan stond kon ik aan een pulserende verlichting zien dat hij aanstond.
Senseo de deur uit gedaan (vanwege de koffiesmaak :wink: ) en daarna het probleem niet meer gezien. Alleen bij het inschakelen van een zware verbruiker (haakse slijper 2300 watt) dimt het licht even.
Ik zit als enige verbruiker op een kabel van 300 meter lengte ik weet niet of dit bij jou ook zo is want dat zou naar mijn mening ook nog invloed kunnen hebben.
@Frank: Als het nou alleen de Senseo was, dan was het probleem te overzien. Maar het is de stofzuiger, het strijkijzer, zelfs de CV die aanslaat. Kortom, te veel om te ontkennen.
Ik woon in het centrum van Delft, dus ik gok zo dat er meer mensen op de kabel zitten.
Ik zou stedin verwittigen met je constatering. Klinkt niet veel goeds en denk dat ze wel actie ondernemen.
Wie heeft de tijdelijke aansluiting aan gesloten?
@Kacheltje: Dat is mijn schoonbroer geweest. Hij is gediplomeerd elektricien. (klinkt altijd fout om er 'een mannetje' bij te halen, maar in dit geval is het een ervaren iemand.
Ik zal Stedin een bellen
