Flikkerende lampen
Ik heb laatst twee tweedehands (identieke) hanglampen gekocht.
de oude lamp die aan mijn plafond hing heb ik d'r af gedraaid en een van de hanglampen aan bevestigd.
het laatste en belangrijke stuk informatie is, dat ik bij mijn vorige lamp geen enkel probleem had van flikkerend licht.
eenmaal de hanglamp te bevestigen en na een uur branden, begonnen de lichten willekeurig te flikkeren. soms blijven ze weer even tien minuten branden en vervolgens weer te flikkeren. soms blijven ze een tijd uit en beginnen te flikkeren om vervolgens weer een tijdje te branden.
ik heb werkelijk geen idee waar dit vandaan komt. ik heb het lampje d'r uit gedraaid en in een andere fitting bij mij thuis gedraaid, toen brandde hij zonder probleem, dus het ligt niet aan het lampje zelf.
de fitting is zo los te draaien en is ook redelijk simpel in ontwerp. de draden zitten goed vast.
ook heb ik dit probleem nog nooit eerder ervaren in dit huis.
op de lamp staat wel 230v, maar heb geen idee of dit uit maakt, omdat hij het in andere fittingen in het huis wel gewoon doet.
zou iemand weten wat het probleem kan zijn?
hier onder wat foto's:
Het middencontact van de fitting zou wel eens geen goed contact kunnen maken.
Buig deze eens iets omhoog.
Wel eerst spanning er af natuurlijk.
Of een van de draden in de centraaldoos zit los, de zwarte of de blauwe.
Zitten de lampen achter een dimmer? Zoja dan is de belasting te licht. De meeste dimmers moeten met minimaal 60 watt belast worden. Het lampje op de foto is maar 10 watt
wouterTBS
