Flexomaat zonder lipje verwijderen
Heeft er iemand tips om een flexomaat zonder lipje te kunnen verwijderen?
In de onderste rij van mijn meterkast zit een flexomaat waarvan de vorige eigenaar of instalateur het lipje heeft gebroken.. heel fijn dus..
Nu moet hij er uit voor een krachtgroep voor zonnepanelen. Iemand er ervaring mee hoe je deze nog kan verwijderen?
Kast spanningloos maken (hoofdschakelaar uit) en dan met de hand of kleine schroevendraaier proberen van achter de DIN rail het restant van het lipje naar beneden te duwen.
Bij sommige groepenkasten kun je ook de DIN-rail loshalen. Dan kom je makkelijker bij de achterkant van de automaat. Betekent wel een hoop draden loshalen en achteraf weer aansluiten.
Vonken_trekker,
Oef.. dat wordt een flinke klus gezien mn meterkast helemaal afgeladen vol is, maar ik was er al een beetje bang voor..
Je kunt, als alles spanningsvrij is, een goede tang op de flexomaat zetten. Slopen totdat je alles vanaf de voorkant hebt verwijderd.
Een hamer en beitel/ schroevendraaier met een beetje beleid werkt ook.
Het geeft een hoop troep en hierna is dat ding niet meer te gebruiken, maar ik heb het gevoel dat je dit toch niet van plan was. Het zal je wel een hoop tijd schelen.
Gewoon met een bijl, ben je zo klaar.
Je weet hoe de onderzijde eruit ziet.
Haal of de automaat links/rechts eruit.
En dan met een bv. Inbus sleuteltje de clip terug drukken.
Of zelf een haakje buigen om de clip vanaf onder terug te trekken.
Wel kast spanningloos maken!
De rest van de meterkast moet gewoon intakt blijven. Het is echt 1 groep die verplaatst moet worden. De meterkast inclusief montagerail moet heel blijven.
De gesuggereerde hamer en beitel zijn absoluut niet geschikt en de bijl zal daarop een grapje zijn inderdaad.
Kortom heb je twee opties: of naastgelegen automaten incl. bedrading demonteren, DIN Rail los halen en de automaat er zijwaarts afschuiven of met een creatieve oplossing proberen alsnog bij het restant van het lipje te komen.
Voor beide opties wel de kast spanningsvrij maken.
@Hilbert1976: In de meeste van die ABB kasten zit een kunststof DIN-rail, dus alle opties met grof geweld kun je wel vergeten als je dat heel wilt houden.
@Vonken_trekker: Een flexomaat zijwaarts van de rail schuiven? Hoe zie je dat precies voor je want die automaat steekt natuurlijk met 2 pennen in het busboard... Datzelfde busboard zit ook lelijk in de weg bij pogingen om langs de achterkant bij het lipje te komen.
Ik gok dat je het meeste kans hebt om van links of rechts naast de automaat een klein schroevendraaiertje tussen het palletje en de DIN-rail te steken.
Zal vanavond eens een busboard automaat zoeken op zolder, misschien brengt dat me nog op ideeën. ;)
Was mij nog niet duidelijk dat het om een busboard gaat, dan kun je schuiven inderdaad vergeten. Evengoed kun je zeer waarschijnlijk wel bij het lipje komen als de rest van de DIN rail leeg is.
