Flexleiding onderblok aanpassen voor 15mm buis
Ik heb een radiator via marktplaats gekocht met een enkel pijps onderblok welke voor met flexleiding aangesloten is geweest. De moeren welke er nu op zitten zijn te klein voor 15mm pijp en vraag mij af of er ook moeren met persringen bestaan zodat dit onderblok te gebruiken is met 15mm CV buis?
Die bestaan wel, er zijn echter verschillende aansluitingen op de blokken. Deze kunnen per merk verschillen. Het is in deze mogelijk verstandig een nieuw aansluitblok met koppelingen te nemen, of je moet zoeken of er voor dit blok koppelingen zijn om 15mm aan te kunnen sluiten.
Succes.
DylanS
