Flexiebele rand in zelfgemaakte douche.
Beste heren en dames.
ik ben bezig mijn douche te herstellen (lek in putje).
ben nu bezig om de oude zandcement laag er uit te bikken.
nu heb ik begrepen dat er een kit laag tussen de wand tegels en vloer tegels moet voor de werking van de warmte in de tegels.
(die was er eerst niet. en dat was waarschijnlijk ook het probleem.)
is het ook verstandig om in de onderliggende zand cement laag eerst een flexiebele laag tegen de muur te plakken om de warmte werking daar ook tegen te gaan?
mij werd aangeraden om een toeslag middel door het zandcement te doen om het water dichter te maken. is dit echt nodig?
vriendelijke groet
michiel
De voeg, tussen de wand en vloertegels inderdaad afkitten.
Ook de voeg rondom het putje goed afkitten.
Als je de gehele vloer er uithaald, zou ik ook een kimband zetten onder de wandtegels en op de vloer.
Een toeslag door de nieuwe zandcement vloer voor waterdicht te maken, is nooit verkeerd.
Maar ga je de tegels straks meteen in de specie leggen, of lijm je de tegels later op de nieuwe zand cement vloer.
Als je het laatste gaat doen, kun je ook eerst voordat je begint met tegelen, de vloer insmeren met een waterdicht voorstrijkmiddel.
En de tegels voegen, met een waterafstotende voeg.
Dank je peter.
vloer is er nu net uit. zit nu te genieten van een verdient pilsje.
tegels worden er later op gelijmd.
kit = duidelijk
maar onder de tegels in de zandcement vloer.
daar ook een rubbere band zetten?
kimband was ik van plan.
toeslag staat nu ook op de lijst.
vriendelijke groet
Proost, en is altijd lekker een pilsje na gedane arbeid. :mrgreen:
Maar een rubber band is niet nodig.
Als je aanhoud zoals ik eerder schreef, is het goed waterdicht.
Zeker als je ook een waterdichte voorstrijk gebruikt.
Nog 1 klein vraagje.
mijn vriendin heeft de tegels gekozen en we hebben niet de beste optie gekozen.
toch willen we het doen.(tis wel mooi)
(eerst de kimband)
is het slim om over de zandcement een dune laag grijze tegel lijm te smeren.
en dan daar na met witte lijm de tegels vast te lijmen.
dan kan ik makkelijk als het niets is die tegels weer verwijderen.
grt
Het slimste is, om meteen die tegels er in te leggen, die je mooi vind.
Het maakt niets uit, of je eerst een laagje lijm aanbrengt.
De tegels zullen goed vast liggen als je goed lijmt.
En bij het uithakken van de tegels, zul je de zand cement vloer weer flink beschadigen.
En waarom wil je witte tegellijm gebruiken?
Gebruik in ieder geval een poder tegel lijm, en geen kant en klare pastalijm om de vloertegels te lijmen.
Het zijn natuursteen tegels. (blauwe hardsteen)
(ik heb al impregneer middel.)
het kleurverschil zal ook kunnen helpen bij het uitbikken.
(hoop ik)
en witte lijm word aanbevolen.
ook heb ik die nog over van de bad rand die ik met marmer heb bekleed.
vriendelijke groet.
(de parel van braband? welke was dat ook al weer?)
Blauwe (belgiesche) Hardsteen is heel mooi.
Je vriendin heeft een goede smaak. :lol:
Maar bedenk ook, dat een natuursteen vloer veel onderhoud nodig heeft in een badkamer.
En uitkijken dat je nooit een antikalk middel gebruikt, want die vlekken krijg je nooit meer uit de hardsteen.
Gebruik in dit geval ook geen gewone sanitair kit, maar een kit die speciaal voor natuursteen geschikt is.
En impregneer de tegels pas, als die goed droog is.
Anders gaat het impregneermiddel kristalliseren, en krijg je vlekken op de tegels.
Persoonlijk had ik een keramische tegel gekozen, dat is qua onderhoud veel makkelijker in een badkamer.
En die heb je ook waarbij je geen verschil ziet tussen echt belgies hardsteen.
Een mooi toeristisch dorp/stadje in de omgeving van Tilburg :wink:
Ik ga niet twisten over de smaak van mijn vriending :D
onderhoud = bekend.
(vandaar ook mijn idee van 2 soorten lijm voor als het fout gaat.)
kit = bekend heb al een natuurstenen vloer in huis kamer.
Indian zilvergrijs kwarstite.
lang wachten voor impregneren is nu genoteerd.
echte steen = echte steen(damn ik en mijn principes.)
antikalk? wes de? gebuk ik nooit.
de parel heb hem gegoogeld.
staat een pilsje klaar in tilburg voor je.
grt mig[/code]
