Flexibele waterslang op hoekstopkraan
Stefan92
Goedenavond allen,
Wij zijn druk doende met het plaatsen van een inbouwreservoir. Dit lukt tot nu toe prima (we hebben echt twee linkerhanden), maar nu ben ik toch op een probleem gestuit.
We hebben een flexibele slang gekocht om op de hoekstopkraan aan te sluiten en het inbouwreservoir. Inbouwreservoir was 3 draaien en vast, alleen nu loop ik compleet vast wat ik nodig heb om de flexibele slang op de hoekstopkraan te monteren. Even nagemeten en beide betreffen 10mm. Kan iemand mij verder helpen met een how to en wat ik nodig heb? Ben wel echt een leek. Of kan ik dit beter uitbesteden?
Duizend maal dank vast.
zie ook fotos:
20676B2A-FB68-49FB-81E1-470C95C13A0E.jpeg F1317179-3F36-4880-AA03-F9D7041BA50A.jpeg
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    ieder gevals niet met een slangetje aan te sluiten!
    Nadeel van een zo`n soort slang is dat de binnen slang na jaren kan gaat lekken en dan kan je er niet meer bij.
    Beter is een vast verbinding maken op je water leiding.
    Ik zie een bocht van wc zo in de vloer lijkt het en ver van de muur af.
    En zo te zien is dit met draadstangen verlengt.
    Anders laat je het reservoir plaatsen door installateur die je de afvoer en waterleiding goed plaatst.
    En het verder afwerken kan je misschien zelf wel doen.
    Stefan92
    Bedankt voor je bericht henk. Is de montage met verlengde draadstangen niet goed? Ook de afvoer in de grond niet? Het beste is dus een installateur derbij halen?
    Henk253
    ik ken niet helemaal zien die afvoer hoe je dat gemaakt hebt.
    Het mooiste is dat de afvoer vaar achteren komt en dat je wc verder tegen de muur komt zodat ie stevig staat.
    verlengde draad einden is iets als de afvoer totaal niet naar achteren kan dan moet je wat.
    Of een klussenbedrijf die je de afvoer en je waterleiding goed aan sluit.
    Eigenlijk ken dat kraantje er tussen uit en eventueel kijken waar de leiding in de muur zit en daar op aan sluiten vaak met pers verbindingen.
    Stefan92
    Duidelijk. Nogmaals dank. Afvoer zit in de grond, omdat deze hier reeds zat en mij dit de makkelijkste weg leek zonder constructieve aanpassingen. Ik snap dat naar achter mooier en steviger is, alleen hou genoeg ruimte over en kies dus voor de makkelijke weg. Ik denk dat ik een ad op werkspot zal plaatsen voor het aansluiten van de waterleiding, dat is de kortste klap.
    voor de duidelijkheid trouwens nog even een foto van de afvoer bijgevoegd
    Henk253
    maar hoe heb je de bocht aan gesloten op je bestaande afvoer?
    Heb al meerdere gezien die al waren aan gesloten maar verkeerd plaats daar even een foto van.
    KlusserHein
    Kan aan mij liggen hoor, maar komt de wc niet heel laag te zitten zo?
    Of verkijk ik me daarop?
    Stefan92
    Afvoer loopt pvc afvoer in. Bedoel je dit?
    Stefan92
    Hoogte hebben we uitgemeten. Deze komt rond normale toilet hoogte zo. Afvoer past ook precies zo.
    Henk253
    wat is dit voor een aansluit hulpstuk?
    Henk253
    Losse rubbbere inzetring 110 x 90 mm past rechtstreeks in afvoerbuis 110
    dat las ik net .
    welke type wc heb je ivm de vraag van klusserhein.
    Stefan92
    dat las ik net .
    Gaat om de Grohe Serel.
    Henk253
    had net even gekeken is zelfde als grohe solido
    als de wc op 1m lijn staat dan zit de aansluit bocht 2 cm van de vloer af terwijl die van jou er in de vloer zit.
    De maten voor ophanging wc bv de 23 cm hart maat gaat van de 0.00 maat uit.
    Of jou tegel vloer blijft de 0.00 maat dan is het wel goed.
    Stefan92
    Volgens mij gaat het met de afvoer idd wel goed. Maar zal dan de installateur vragen om dat ook nog even te checken. Denk dat het handigst is iemand erbij. Zijn te veel twijfels om er zelf uit te komen ben ik bang. Dacht alleen nog waterslang aansluiten en ben klaar :P
    Henk253
    sorry :wink:maar ken je beter waarschuwen voor iets beter goed laten controleren dan heb je straks ook goed, en niet van shit pot te laag of te hoog of lekkage.
    Succes met je klus we horen het wel als het klaar is :prima:
    Stefan92
    Heb je helemaal gelijk in, dank voor je tijd
    • #18
    Tegenwoordig staat een wc pot gemiddeld op 44 cm zonder bril.
    Ik meet altijd de afstand van de draad eindes tot aan bovenkant pot.
    Dat is in 90% van de toilet potten 9 cm.
    Als je de afvoer op hartmaat 23 cm zet, dan staat de bovenkant van de pot op de oude maat 40 cm.
    Maarja de mensen van tegenwoordig worden steeds langer, dus ik zou de pot iets hoger zetten.
    Maar dat ligt ook aan je eigen lengte.
    Als jij of je partner niet groter zijn dan 165 cm dan kun je de pot op 40 cm zetten.
    Ben je tegen de 2 meter, dan de pot op 50 cm zetten.
    • Like
    Waarderingen: Buurman&Buurman
