Flexibele waterleiding opnieuw buigen
Ik ben de badkamer aan het verbouwen en heb geen last van enige kennis van zaken, dus loop zo hier en daar tegen een probleem op.
Het volgende is het geval: ik wil een inbouwtoilet installeren.
De bestaande flexibele waterleiding is vanaf de koof, door de betonnen vloer, via 2 90 graden bochten in de betonnen muur aangesloten op de stortbak van het huidige toilet.
Ik heb hem helemaal uitgehakt, want ik wil die leiding direct na de koof, via de muur omhoog laten lopen, naar de achterzijde van de inbouwstortbak. Probleem is, dat ik daarvoor de bestaande flexibele leiding twee maal moet buigen.
Vraag: Is dat mogelijk? De leiding zit er nu 10 jaar in. Of loop ik het risico dat ik onderloop? En wat is het alternatief, als het niet mogelijk is?
Ik dacht al dat ik de naam niet helemaal juist gekozen had.
Ik bedoel "zachtkoperen buis met pvc mantel" dikte 12 mm.
Hallo Metalman,
Een inbouwreservoir wordt met een stalen frame op de muur bevestigd.
Een korte flexible slang, bijgeleverd , maakt het mogelijk de wateraansluiting eenvoudig aan te sluiten.
Het inbouwreservoir wordt voorzien van een ombouw.
In deze ombouw kan de waterleiding vanaf de koker komen, hoeft dus niet in de muur omhoog. Sluit op de bestaande leiding, m.b.v. een koppeling, een flexible buis aan op de aansluiting van het reservoir.
Hiermee vermijd je het eventueel knikken van de bestaande buis.
Succes met de klus, Bernhard.
Dat is WICU buis je kan dit buigen met een buigblok of als het alleen voor de stortbak is met kniekoppelingen de leiding verleggen.
Blijft het redelijk bereikbaar dan zou je knelkoppelingen kunnen gebruiken met een hulp bus, die je in de buis schuift, zodat de knelkoppeling de buis niet stuk knijpt.
Hallo Bernard,
Het is precies zoals jij beschrijft. Een stukje flexibele slang met koppeling van een half inch is bijgeleverd, daar heb ik een bocht van een half inch / 15 mm voor genomen, hier een stukje pijp van 15 mm aangesoldeerd.
Het is de bedoeling om via een verloopstuk 15 mm / 12 mm de bestaande leiding hier aan te solderen. Daarvoor moet ik die leiding dus 1x buigen.
Ik begrijp dat dat dus niet zonder risico is.
Beter is de bestaande leiding af te zagen en via een gesoldeerd bochtje een nieuw stuk 12 mm naar boven te laten lopen.
Of toch proberen te buigen? Afzagen kan altijd nog. Zoals ik hiervoor al schreef, de leiding is tot de koof uitgehakt.
Bedankt voor de reactie
Joop
Hallo Joop,
Je kan ook een knelkoppeling gebruiken 12 x 15 mm en dan verder met een flexbuis bijv. 14/2. Als je leiding een zachte koperbuis is, moet je bij knelkoppeling een inslaghuls in de buis zetten anders knel je de buis plat.
Berhard.
Ik heb besloten om toch de bestaande leiding te gaan buigen.
Zij het voorzichtig, daarbij gebruik makend van de ene helft van het buigijzer. Gaat het fout dan heb ik nog ruimte genoeg om
met een knietje en een stukje nieuwe pijp naar boven te gaan.
Op het gebruik van knelkoppelingen heb ik het niet zo, in dit specifieke geval.
a. vanwege die zachte pijp en
b. omdat het hele spulletje later ingebouwd zit en ik er dus niet meer bij kan.
Ik vind een knelkoppeling een prima verbinding hoor, alleen niet in dit geval. Alleen heb ik nogal wat moeite met het solderen. Het soldeer smelt prima en loopt perfect de grond op, maar de pijp invloeien ho-maar.
Ik gebruik s-39, zilver-tinsoldeer, dit lukte al helemaal niet en daarna 50/50 lood/tin gebruikt en dit lukte met moeite. Doe ik iets fout ?
Gr.Joop
Ik denk dat je de buis te heet maakt.
Bij goede temperatuur vloeit het van zelf om de buis en sok heen.
Beetje vertrouwen in je zelf.
Succes, Bert
Een combinatie van tin-zilver soldeer met S-39 werkt voor geen meter.
Haal er even een vakman bij dan weet u zeker dat u het goed krijgt, begin niet aan dit soort klussen wanneer u niet bekend bent met de materialen.
U kunt zich natuurlijk ook heel erg goed verzekeren als u het toch zelf wilt doen.
Succes.
Bert bedankt voor de tip. Ik zal het even uitproberen op een proefstukje.
En Jan ook bedankt, ik ben goed verzekerd hoor!
Het lijkt me alleen handig als je me ook even zegt, wat ik dan wel moet gebruiken i.p.v. tin-zilver soldeer en s-39.
Of jij bent als hout/bouw specialist misschien zelf die vakman, in dat geval hoef ik van jou geen antwoord te verwachten, want vaklieden hebben het niet zo op klussers, toch?
Mvg Joop
Als vakman heb ik geen problemen met klussers anders zou ik hier niet lopen en advies te geven.
Waar ik wel een hekel aan heb is prutsers en aanklooiers die het wel ff doen en als het fout gaat niet thuis geven waardoor de vakmannen hun gepruts moeten opruimen.
Nu moet ik bekennen dat ik er niet helemaal zeker van ben maar tin/zilver vloei je volgens mij met S65.
Maar dat staat vast wel op het pakkie.
Headhunter bedankt voor de tip. Ja het staat op het pakkie.
S-39 had ik nog staan, heb dat daarom ook gebruikt.
Enne, laat mij maar prutsen hoor. Lukt het niet dan vraag ik 't op een klusforum en doe ik het gewoon weer over, of los het op een andere manier op.
Bij mij geen vakmannen in huis, veel te duur joh!
Mvg, Joop
Heb je ook niet van je zelf. Dat is de lijfspreuk van Carps Cabin in Benthuizen. Specialist op het gebied van karpervissen.
Doet niet ter zake. Ik kom hier om wat tips te krijgen en dat gaat dan even goed. Vervolgens komt er weer zo'n berichtenkampioen (Jan), die wel kan afzeiken maar geen antwoord geeft. Vervolgens komt er weer zo'n berichtenkampioen (Jan), die wel kan afzeiken maar geen antwoord geeft.
Ik geef hem van repliek en ga daarbij blijkbaar op jouw slurf staan. Excuses daarvoor. Maar ik heb het alweer gehad met dit forum. Het is op elk forum helaas het zelfde.
Altijd zijn er weer mensen die niet op een normale manier antwoord kunnen geven en de boel verzieken. Jammer, want dit is een heel nuttig medium om antwoord op bepaalde vragen te krijgen en je kunt uiteindelijk geen specialist in alles zijn.
Succes! Vakmanschap is meesterschap! Om er ook maar eens een te pikken.
mvg Joop
Ik geloof niet dat we op dit soort klussers zitten te wachten.
Als Metalman meent dit soort uitlatingen te moeten doen kan hij beter van dit forum verdwijnen.
Mijn slurf is ongeschonden.
Die speuk heeft niet met karpers te maken het is een doodgewoon gezegde en bij mijn weten niet gebonden aan enig copyright.
Ofwel in assen heeft een schoenenzaak deze gemodificeerd op de toonbank staan en ik denk niet dat zij die zelf bedacht heeft onder het motto beter goed gejat dan slecht verzonnen.
Text is moeilijk op toonaard te schatten, wij moeten als tipgevers inschatten hoeveel kennis en kunde een DHZ-er heeft zodat wij een advies kunnen geven dat bij deze klusser past.
De manier van vragen wekt bij Jan de veronderstelling dat u geen idee hebt van wat u aaan het verwerken bent en hoe dat moet en geeft u het advies het uit te laten besteden.
Alleen om schade achteraf te voorkomen wat u vervolgens doet is uw keuze.
Muggenzifters zijn er altijd en mensen die daarop reacheren zoals u doet ook.
U reageert alsof wij allen te beroerd zijn u te helpen terwijl het merendeel hier zijn vakkennis gewoon met u deelt.
Graag wil ik als Metalman er op wijzen, dat de vermelde specialismes slechts een aanduiding zijn van de belangrijkste vakkennis van de betreffende beantwoorders.
Zowel Jan als headhunter zijn beantwoorders, die een jarenlange ervaring hebben op klusgebied. De manier, om hier op hen af te geven vanwege één antwoord is buiten proporties.
Dit is zeker niet de manier om van mensen, die zeer veel tijd geheel onbetaald aan dit forum besteden, te benaderen om een bruikbaar antwoord te krijgen op de klus-problemen.
Over verzieken van een forum gesproken...
Het is eigen keuze om al of niet met dit forum, waar zeer veel informatie en hulp te halen is, door te gaan.
Zoniet: bedankt voor de interesse!
Ik sluit me daar graag bij aan.
Het forum is gestart om mensen te helpen. Mensen die het leuk vinden om te helpen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Aangezien hier alleen maar vrijwilligers rond lopen moet men blij zijn antwoorden te krijgen en geholpen te worden.
Bent u niet geholpen of staat een antwoord u niet aan.. probeer het op een ander forum of huur voor veel geld een deskundige.
De groet'n aan de handen en de voet'n
Metalman schreef;
In de eerste plaats verwacht ik van klussers dat ze zelf ook nog iets uitzoeken. Dit kan door op de verpakking te kijken of de gebruiksaanwijzing te lezen, sommigen behoren echter niet tot de categorie die dit beheersen.
Dat je het niet met mij eens bent vind ik prima, jammer dat de reden daarvoor ontbreekt.
Ik denk trouwens dat elk forum het ook wel gehad heeft met jou.
Toch nog een advies, lees en begrijp voor je iets doet.
