Flexibele verwarmingsleiding verleggen
Goedemorgen,
Is het mogelijk om een flexibele verwarmingsleiding, te verleggen, c.q. in te korten of te verlengen en aan te sluiten op een nieuwe (design) radiator? Aan het einde van de leidingen zitten koppelingen geperst.
Is er speciale aparatuur voor nodig?
Alvast dank voor reactie!
Gr. Dirk
Er zijn verschillende soorten flexibele leidingen maar in principe moet het mogelijk zijn.
Bij een installatiebedrijf hebben ze vrijwel zeker alle soorten koppelingen in voorraad.
Vaak is er speciale apparatuur voor nodig, een perstang oid.
Laat eerst iemand kijken wat voor buis het precies is, er zijn namelijk nogal wat soorten en maten, en de merken zijn onderling maar beperkt uitwisselbaar.
Als de juiste materialen eenmaal aanwezig zijn dan moet het geen probleem zijn.
Succes.
Bedankt voor de reacties. Ga er het weekeinde mee aan de slag. Ik laat nog horen wat ik gedaan heb. Wellicht ter lering of vermaak!
Groet
Dirk
Misschien helpt het om een foto te plaatsen om het type leiding en koppeling te identificeren?
Beste klussers,
Dank voor de reacties. Door de bouwer (nieuwbouwhuis) ben ik op het (verkeerde) been gezet dat de water- en verwarmingsleidingen in de cascobadkamer slechts met speciaal apparatuur aangepast kunnen worden, met alle kosten van dien.
Echter de geperste koppelingen bleken gewoon door knelkoppelingen vervangen te kunnen worden. Heb van het weekeinde de leidingen verlegd en verlengd, vervolgens onder druk geplaatst en alles bleef keurig droog en werkend.
Wat ik hieruit voornamelijk leer is: laat je niet te snel uit het veld slaan.
Groet en tot de volgende klus.
Dirk.
wouterTBS
