Flexibele slang op hoekstopkraantje
Nav dit eerdere topic waar @Henk253 de tip geeft dat je altijd een slang moet aansluiten op een vlak schroefdraad vraag ik me het volgende af.
De bekende hoekstopkraantjes 1/2 x 10 mm knel worden veel gebruikt. De wartel van 10 gooi je weg en op het 3/8 schroefdraad sluit je de slang van de kraan aan. Heb je hier dan niet het probleem dat je het afsluitrubber in de slang kapot kan snijden omdat het eigenlijk een knel schroefdraad is?
nee want aan deze aansluitingen is er een vlakke kant gemaakt zodat er knel en een vlakke afdichting
Ik blijf bij nee.
Het voorbeeld uit de post van Henk heeft een hele andere koppeling met een duidelijk vlakke verbinding.
Dat is niet te vergelijken met bovenstaand voorbeeld waar je maar een heel smal ringetje hebt.
Gewoon proberen en dan kom je er misschien later vanzelf wel achter.
De schroefdraad maakt het verschil niet, maar de bovenzijde van de koppeling. Die moet vlak zijn als de dichting middels een pakking gebeurt.
Je kan de bovenzijde van een knelkoppeling vlak vijlen, als je een vaste hand hebt.
En toch blijf ik bij een nee, en als antwoord op de vraag een ja :-).
Of anders omschreven, ik zou het liever op een meer degelijke manier maken.
Daarom heeft bij deze aansluiting een rubberring
ga je naar een vlakke aan sluiting dan vaak een fiberring bv hoekstopkraan wc
