Flexibele overkapping.
Ik wil een flexibele overkapping maken op de volgende manier :
  • Raamwerk maken van hout. Daarop wil ik golfbord (transparant) monteren.
  • Tegen mijn schuur monteer ik een drietal scharnieren, waaraan het raamwerk wordt gemonteerd. Nu is de overkapping klaar en flexibel. Om deze overkapping gebruiksklaar te maken wil ik twee palen van 7 x 7 gebruiken.
  • In de grond plaats ik twee paalhouders met een vierkante plaat aan de
    onderzijde tegen het zakken. De bovenzijde van de palen zal ik in een
    hoek moeten zagen, zodat deze het geheel kunnen dragen.
Vraag: Wat vinden jullie van dit idee? Hoe kan ik het beste dit raamwerk maken.
Wat is een goede constructie?
Het moet natuurlijk ook weer niet te zwaar worden.
Afmeting ongeveer 200 x 170.
Ik wil deze overkapping gebruiken om : 's-winters mijn motor onder te zetten. 's-zomers onder te zitten als het gaat regenen als je bijv. zit te bbq-en. Indien niet nodig klap ik het geheel in.
Dank, dank voor al uw adviezen. Dit forum wordt wel heel druk bezocht.
Mochten er nog nog meer tips binnenkomen, dan zal ik trachten om ze allemaal te lezen.
Handige Harry, niet te ongeduldig hoor!
Het lijkt me dat je toch nog iets moet verzinnen om de overkapping af te laten dichten tegen de muur. Anders loopt er water langs de muur en in je nek als je in de regen de barbecue gebruikt.
Je kunt ook denken om de palen niet op de grond te laten rusten, maar kortere schuin tegen de muur aan. Dan heb je meer bewegingsvrijheid onder de overkapping, en als ze kort genoeg zijn dan kan je ze laten hangen als je de overkapping niet gebruikt. Dan kan je de bevestiging van deze beugels ook met scharnieren aan het frame bevestigen en raken ze niet kwijt.
Succes
Gezien het weer in Nederland kunt u dan het beste een vaste overkapping maken. :mrgreen:
Erik, prima idee met die schuine balken.
De dikte van het hout is moeilijk te beoordelen omdat we van achter de computer niet weten hoe het zit met de wind(sterkte).
Misschien iemand in de buurt die verstand heeft van hout en advies kan geven ?
Succes.
Ik wil alleen ff kwijt, dat in de vakantieperiode slechts een deel aanwezig is om te antwoorden.
Ben vandaag pas alles gaan bekijken...
Voortaan even wat geduld graag... :-|
Ik zou zeggen aluminuum profiel en met eventueel kanaal platen.
Wellicht in de lange kant van het dakje twee alu scharnierende / uitklappende poten die je op een stoep tegeltje laat rusten in uitgeklapte toestand...
Voor de waterdichte aansluiting op de muur: profiel in de voeg verwerken die bij uitgeklapt dak een mooi stukje eroverheen steekt...
Klaar is klara ...
