Flexibele? leidingen door houten verdiepingsvloer aanleggen
Binnenkort ga ik in ons huis de ouderwetse zachtboard plafonds van de vorige bewoners vervangen door gipsplaten (estetisch en veiligheid). Dit is DE kans om de bestaande cv-leidingen bij de bovenverdieping te vervangen door leidingen die tussen de verdiepingsvloeren en onderliggend plafond doorlopen.
Recent heb ik gezien dat dit werd gedaan door middel van een verdeelblok en flexibele slangen. Mijn vragen zijn:
  • - Is flexibel de beste keus en moeten die dan geïsoleerd zijn?
    - balken liggen h.o.h. 60 cm, hangen de slangen daar als een 'kerstverlichting' doorheen, door het hart van de balk?
    - kan ik met de slangen direct door de houten vloer heengaan of is daar een haakse bocht voor nodig
    - moet er nog 'slack' in de leiding worden gelegd ivm uitzetten/krimpen?
    - wordt elke groep bij de verdeler nog voorzien van een afsluiter? Ik heb dat namelijk bij diezelfde persoon wel gezien en dacht dat dit standaard was. Bij bijv. Pentecbv.nl zie ik daar echter niks van
    - moet de verdeler horizontaal gemonteerd worden? Kan dit ook op z'n kop (ivm plaatsing begane grond terwijl de slangen door het planfond van deze ruimte zullen lopen)
Situatie:
  • CV-leiding komt van zolder naar begane grond en wordt daar verdeeld naar het blok voor de vloerverwarming en de verdeler voor de radiatoren van de bovenverdieping. (in 1 ruimte met voorzetwand, het oog wil ook wat :D
    Slangen / leidingen naar bovenverdieping zullen omhoog gaan en boven het plafond van de begane grond lopen naar de radiatoren van de bovenverdieping.
Je kunt hier het beste unipipe voor gebruiken.
dit zet nagenoeg niet uit,je kan het met isolatie nemen.
ik zou wel adviseren om met een groepsverdeler te werken zodat je vanaf de verdeler iedere keer 1 radaiator gaat voeden,dus geen koppelingen in plafont
