Flexibele kunststof leiding
Daar ben ik weer.
De waterleiding van de douche wil ik iets verplaatsen. In het hoekje komt een voorzetwandje waar de douche dus aan komt. Hierdoor moet de waterleiding een bochtje maken van 45 graden en ook een stukje naar boven (in de voorzetwand vrezen).
Nu leek mij het 't makkelijkste om hiervoor van die kunststof leidingen te gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee? En hoe maak ik dit dan vast aan de bestaande aanvoer en aan de muurplaat?
Zit er nu een koperen leiding dan ook verder gaan met koper, het heeft geen zin hier kunststof tussen te plaatsen.
Het risico op lekkage is groter door de verbindingen in de muur, solderen levert dat risico niet of nauwelijks op.
Als je voor flex wil dan moet je ook een grotere sleuf vrezen i.v.m. de dikte van flex is meer dan koper.
En koper is ook relatief goedkoper dan flex.
Gezien het feit je koper met een ommanteling dient uit te voeren zal de sleuf niets uitmaken. Ook is kunststof goedkoper dan koper. Het probleem is dat je voor kunststof speciale gereedschappen en hulpstukken nodig bent. Dit is vaak lastig voor de particulier. Wat Jan al aangeeft gewoon verder gaan met koper. Hulpstukken zijn goed te verkrijgen en niet duur.
Succes.
