Flexibele kraanslang vervangen
Bij het vervangen van de flexibele kraanslang krijg ik deze aansluiting niet los. Weet iemand hoe dit los te krijgen is? Is er een speciaal stuk gereedschap voor nodig?
Baco of steeksleutel op het messingdeel en een goede waterpomptang op het verchroomde deel.
eventueel het messingdeel een klein beetje warm maken dan zou het toch wel los moeten komen
Even een tang op de chromen koppeling met schroefdraad zetten en vasthouden.
Daarna de koperen aansluiting losdraaien.
Spuit er eerst wat wd40 op, dat scheelt een slok op een borrel.
