Een vraagje,
Heb een dampkap van de keuken waar 2 flexibelen aanhangen.
Nu zouden die moeten vervangen worden.
Maar degenen die de keuken hebben geplaatst zouden nu door de bestaande flexibel ( is 15 cm diameter) een nieuwe doortrekken.
Het korte stuk zou geen probleem vormen maar het lange gedeelte zou ongeveer 10 meter zijn en ja ook met bochten.
Heb geen ervaring om de flexibele er door te trekken.
Kan mij iemand helpen hoe dit te doen.
Dank bij voorbaat,
JP
Dank bij voorbaat,
JP
