Flexibele spirobuis als geveldoorvoer?
De keukenmonteurs zijn zojuist vertrokken en hebben een flexibele spirobuis als geveldoorvoer gebruikt. Ik ben gewend aan starre 'normale' buizen door de gevel, ook in verband met montage van kapjes etc. Is dit normaal dat er een flexibele spirobuis wordt gebruikt, helemaal naar buiten toe? Is dat waarvoor je dat materiaal kunt gebruiken?
Met groet,
René
Spirobuis of flexibele buis ? Flexbuis heeft een hogere weerstand en maakt meer geluid dan gladde buis. Dus gladde buis geniet altijd de voorkeur. Alleen het laatste stukje bij de afzuigkap wordt doorgaans met flexibele buis gedaan om montage mogelijk te maken. Als het een klein stukje is kan het niet zoveel kwaad maar ik zou bijv niet 5 meter rechte buis maken met flexibele buis.
Spirobuis is gewoon recht maar gedraait en niet flexibel. Die is bijna even hoogwaardig als gladde buis.
John208
