Flexibele buis bij keukenafvoer?
Hallo allemaal, mijn 1e bezoek en dus 1e posting hier. Ivm het weghalen van een verlaagd plafond moest ook de afvoer worden aangepakt. Er komt water vanuit de keuken van de bovenburen door een 40 mm buis met 2 90 graden bochten.
Voordat het nieuwe plafond erover gaat hebben we wat bedenkingen bij deze constructie. Flexibele buis zou het makkelijk maken om de bochten geleidelijker te laten lopen. Ook zou ik de helling dan wat steiler kunnen laten lopen. De buis gaan we dan goed ondersteunen om doorhang te voorkomen.
Bedankt !
Die constructie is normaal, hooguit zou toepassing van bochten van 45 graden een optie zijn.
Als er niets lekt dan mooi laten zitten.
Flexibele pijp heeft meer weerstand dan de bochten van 90 graden en raakt sneller verstopt.
Een afvoer hoort niet steil af te lopen, 5 tot 10 mm afschot per strekkende meter is prima.
Wat goed is niet veranderen, dat zou onzin zijn.
Dank je Jan. Er is in het verleden wel een veratopping geweest, toen zaten er ook 2 haakse bochten in. Elders las ik dat verstopping alleen optreedt als ergens water kan blijven staan, maar ik heb daar mijn twijfels bij.
In een afvoer van een keuken kan een verstopping optreden door vet in de afvoer, ook bij een grotere buis gebeurt dat en de kans daarop bij een flexibele pijp is nog veel groter.
Gewoon massieve buis gebruiken, goed lijmen en beugelen.
Achteraf kom je er niet meer bij, en als je buren er een ontstopper door halen wil je niet dat de buis losknapt tussen je nieuwe plafond.
