Flexibele buis aansluiten op montagebus voor ventiel
Voor de mechanische ventilatie op de badkamer wil ik een flexibele buis aansluiten op een montage bus voor het ventiel.
Nu zag ik op een installatiefilmpje dat hiervoor een slangenklem gebruikt wordt.
Het plafond gaan we afwerken met gipsplaten.
Als ik een slangenklem gebruik kan ik natuurlijk nooit meer de flexibele slang vervangen zonder het gipsplafond te beschadigen.
Nu zat ik te denken om geen slangenklem te gebruiken maar alleen aluminium tape.
Als ik dan ooit de flexibele slang moet vervangen kan ik de slang door het plafond trekken.
Maar de vraag is of die tape wel stevig genoeg is om de slang op de montagebus te houden?
Mocht het steeds loslaten kan ik ook geen slangenklem meer gebruiken zonder het plafond te beschadigen.
Waarom niet? Een slangklem kan je ook helemaal loshalen. En een flexibele slang hoef je in principe nooit te vervangen. Pas wanneer de badkamer weer helemaal op de schop gaat zou ik hem vernieuwen.
Maar als het plafond helemaal dicht zit kan ik toch nooit meer bij die slangenklem?
Als ik het ventiel eraf haal zie ik de montagebus. Die kan ik losschroeven maar niet naar beneden trekken.
Ik krijg het schroefgedeelte van de slangenklem nooit door de 125 mm opening van het gipsplafond zonder dit aanzienlijk te beschadigen.
Ik las ergens dat die flexibele slangen niet het eeuwige leven hebben. Stel dat hij toch los komt te zitten of om wat voor reden dan ook vervangen moet worden is het wel handig als je erbij kan.
Daarom gebruik je zo weinig mogelijk flexibel, en kun je in de plafond gewoon met starre buis of koker werken. Flexibel (al dan niet met demping) alleen voor het laatste stuk naar de WTW of MV-box.
Het gaat om iets meer dan een meter naar de MV box.
Overigens had ik ook liever dat de installateur starre buis had gebruikt. Maar volgens hem was dit absoluut niet nodig...
Dit is semi-flex alu buis. Misschien een betere optie?
De buis/slang ligt er al. Als het niet nodig is wil ik hem niet vervangen.
Het gaat er mij puur om of ik die met aluminium tape goed vast kan zetten.
Ik zou gewoon een slangenklem gebruiken, veel solider.
Wat is inderdaad de kans dat ie kapot gaat en als je hem dan al makkelijker kan verwijderen, hoe krijg je dan het nieuwe stuk er weer goed in en ook weer goed vastgemaakt?
De kans dat hij kapot gaat is inderdaad klein.
Maar gebruik ik geen slangenklem kan ik de montagebus losschroeven, met slang en al naar beneden trekken en opnieuw vast tapen. Dat is op zich vrij makkelijk.
Met slangenklem moet ik het schroefdeel door het gat van 120 mm zien te trekken.
Dat gaat nooit lukken zonder extra gat te maken.
Heb net een gat gemaakt van 120 mm en gekeken of ik de flexibele slang er doorheen kan trekken.
Dit is ook bijna niet te doen. Dus dan kan ik inderdaad net zo goed een slangenklem gebruiken.
Soms moet je dingen gewoon eerst proberen....
Bedankt voor het meedenken!
Klopt, door een gat van 120mm kan geen 125mm slang.
Ventilatie zal wel minder zijn, doordat de slang niet strak ligt en kan invallen.
wouterTBS
