Flexibele buis 125 mm in muur vast zetten
Beste klussers,
Ik heb in de gevel een bestaande opening in het beton van circa 125 mm diameter.
Aan de buitenzijde zit er een rooster op. Hierin zat een flexibele buis welke aan was gesloten op
Dde oude afzuigkap. Nu wil ik een nieuwe plaatsen en dus ook een nieuwe slang.
Ik ga in de toekomst waarschijnlijk ventilatie D systeem/balans ventilatie in de woning zetten en wil
dus zoveel mogelijk luchtdicht bouwen.
Mijn idee is dat ik de buis in de opening gooi en dan rondom deze afpur.
Heeft iemand een beter idee?
Met ventilatie systeem D in de toekomst is afzuigkap naar buiten niet handig. Koop gelijk een recirculatie afzuigkap en maak het gat dicht.
Er wordt flink gekookt bij ons in het huis en heb de voorkeur om het naar buiten te leiden.
@Rola En dat af purren? Het hoeft niet netjes te zijn; het komt allemaal in een koof.
ipv flex buis spiralo buis nemen, deze kun je doorvoeren en rondom afpurren.
De weerstand van een flexibele buis is vele malen groten dan van een starte buis en de flex buis zal dus zorgen voor een vermindert afzuigdebiet.
wouterTBS
