Flexibele afvoerslang keukenboiler lekt
Hi,
Ik heb een plintboiler geïnstalleerd gekregen met een keukenboiler aansluitset. Hierbij zit een t-stuk waar de flexibele afvoerbuis op is aangesloten. Deze schuift over het T-stuk heen en zou dan waterdicht moeten zijn. Helaas is dit niet zo en lekt er toch nog water uit het uiteinde van de zwarte afvoerslang.
Bijgevoegd foto van huidige situatie en de aansluitset zoals gekocht.
Hoe kan ik er zelf voor zorgen dat er geen druppels meer uit de afvoerslang lekken?
Die slang moet veel langer, eerst naar beneden en dan omhoog op de slangpilaar zodat er water in de slang blijft staan zodat je een stankslot krijgt, je kastje gaat op deze manier stinken naar rioolgas.
Slang even iets verder op de.pilaar drukken Ou hij dicht moeten zijn.
In de grijze trechter van de overstort zit een stankafsluiter, een extra stankafsluiter in de slang creëren is dus niet nodig, kan zelfs veroorzaken dat het water niet wegloopt.
