Flexibele aansluitslang kraan te kort
Goedemorgen allen,
Bij het installeren van onze bijkeuken bleek dat de aansluitslang(45 cm) van de kraan +/- 15 cm te kort is. Het gaat om de ÄLMAREN kraan van Ikea. Normaal gesproken zou ik hiermee naar de lokale vakman gaan, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Ik loop een beetje vast in de formaten, namen en types van de slangen.
Na een dag lang zoeken, mijn volgende vraag:
Bij voorkeur zou ik de slang vervangen voor één van 60 cm. De knel/binnendraad kant is 10 mm, hoe meet ik de kant met buitendraad en wat is dan het formaat? Een verlengslang zou de tweede optie zijn, deze kan ik dus niet vinden voor 10 mm x 10 mm. Alleen adapters met aan beide kanten een ander formaat. Hoe heet de verlengslang waar ik naar zoek/waar moet ik op zoeken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Pim
Waarom 10x10 ?
Deze slang heeft een schroefdraad wat dus speciaal voor de kraan is bedoeld.
Kan je de leiding niet verlengen?
Of hoe is je situatie plaats even een foto en buis diameter
Bedankt voor de reacties, ik heb ook even telefonisch contact opgenomen met de plaatselijke winkel. ik heb een flexibele slang met beide 3/8 x 3/8 met dan een tussenstuk ertussen. Zie onderstaande foto.
Wat ik niet begrijp is het volgende, we hebben deze hoekstopkraan:
Schell Stop hoekstopkraan met rozet 1/2" buitendraad x 10mm chroom
Waarom moet de slang aansluiting dan 3/8 zijn?
De 1/2” slaat op de aansluiting in de muur, de 10mm op de pijp die je normaal in het kraantje met een knelkoppeling vastzet. 3/8” is de maat van die knelkoppeling.
Zelf zou ik het kraantje gaan verplaatsen dit kan ook eventueel met de warme.
je hebt nodig een knie puntstuk 15x1/2" en een muurplaat 15x1/2"
Kraantje draai je er uit en dan ga je kniepuntstuk eerst verpakken en dan in de muur draaien.
Een stukje buis er tussen dan de muurplaat daar op aan sluiten en daar kan het kraantje weer in
Dit is beter dan slangen want die zijn gevoelig met lekken voor al dat stuk van het kraantje die gaat snel lekken dit gaat bij snel openen en sluiten bewegen en door gewicht gaat het knikken bij de kraan.
het enigste voordeel is dat je de kraan dan beter kan bedienen voor de rest
is elke verbinding een vergrote kans op lekkage ten opzichten van een doorgaande pijp
tegen knikken kan je hem ook even ophangen met een beugel
