Flexibel riool inbouwreservoir
Beste leden,
Ik hoop dat iemand mij met de volgende vraag kan helpen.
In het toilet heb ik een inbouwreservoir geplaatst met een flexibele rioolbuis. Nu geeft een kennis aan dat dit zeker binnen 3 jaar lekkage geeft.
Helaas zal er dan niks anders opzitten dan heel de muur uit te hakken om de standleiding aan te passen.
Graag hoop ik dat iemand anders hier wellicht een oplossing voor het probleem heeft of kan ik gewoon deze opstelling zonder problemen gebruiken?
Onderstaand foto"'s
Inderdaad, zo'n ding is vragen om verstoppingen en lekkages. Maak t maar direct goed met een paar bochtjes 15 of 30 graden.
Ik begrijp dat, dat de beste oplossing is. Helaas heb ik maar 15 a 20cm ruimte tussen de muur en inbouwreservoir.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Hoe groot is de sprong dus hart op hart?
er zijn ook speciale sprongbochten die zijn te verkrijgen bij een sanitairspecialist
Is de sprong toch groter dan de te verkrijgen sprongbochten dan moet je de muur open maken en de T-stuk hoger plaatsen
en dan aan sluiten met een rechte aansluitstuk dan kan het frame ook veel verder naar achteren
Komt u een paar cm ruimte te kort dan het frame, indien mogelijk, iets verder van de muur zetten.
Het is uiteindelijk gelukt door met een dremel en slijpschijf de pijp van binnenuit in te korten.
Daarna heb ik een inschuifmof en verloopring gebruikt.
Vervolgens naar boven afgewerkt met pp 90mm en 90 graden bochten.
Ik hoop dat dit de goede manier is?
Helaas paste de buis niet in de klem, kan ik dit op een andere manier fixeren?
Die zwarte pp aansluiting van het toilet, kun je niet in een pvc buis lijmen.
Dat gaat lekken.
Daar heb je een verloop met manchet voor nodig.
Ook moet de afvoerbuis die bij het reservoir hoort gefixeerd te worden met de bijbehorende klem op het reservoir.
Zo even los er in hangen gaat niet werken.
Snap niet dat je niet even een stuk uit de muur van de koof weggehakt hebt, en van daaruit meteen alles goed verlegd hebt.
Nu ben je maar wat aan het knoeien, met verschillende gemakkelijke half oplossingen, waarbij je straks een hele grote kans hebt op lekkages en stank overlast.
Vanuit de versmalling naar 90mm zit uiteraard een grijze pvc buis die verlijmd is. Daarop zit en 90 graden pp bocht met een rubber ring.
U raadt alsnog aan heel de muur open te breken en een T stuk op de hoofdleiding te verplaatsen?
Allemaal dubbel werk waar je niks aan hebt nu kan alles weer los met nog veel meer werk.
En is de wc nu wel op juiste hoogte?
PP hulpstukken kan je niet lijmen in pvc buis.
De hoogte is nu inderdaad wel goed.
Vanuit de versmalling zit een grijze 90mm PVC buis.
Hierop aangesloten zit een 90 graden 90mm PP bocht met aan beide kanten een rubber aansluiting, deze is dus niet verlijmd.
Dat snap ik niet je hebt maar 1 bocht 90 graden gebruikt
terwijl je achter in een standleiding hebt lopen en als je daar die 90 graden op drukt staat de aan sluiting recht om hoog.
en als de hoogte nu wel goed is dat was eerste foto met flexibele buis een vertekend beeld.
Ha weer een andere situatie foto.
Maar zit die bocht wel gefixeerd met de bijbehorende klem.
Nu zitten er wel veel bochten haaks achter elkander veel weer stand.
Wat ik je aan raad is muur open maken t-stuk verhogen en recht aan sluiten.
John208
