Flex los in holle wand
Korte versie
- Mogen inbouwdozen in een holle wand vast gezet worden met schroeven ?
- Mag flex los in een holle wand met het risico dat de VD niet volledig omsloten is door pvc?
Lange versie
Tijdens het klussen in mijn nieuwe woning heb ik bij een enkele wcd een aantal extra gaten gemaakt in het beton om zo extra wcd's achter 1 afdekraam te kunnen plaatsen. Vanaf de wcd in het beton werden ook twee inbouwdozen in een holle wand gevoed om buitenverlichting te kunnen schakelen.
Helaas ben ik zo onhandig geweest om de bedrading er uit te halen voor het boren zonder een trekdraad of veer in de buis achter te laten.
Zowel een ijzeren als nylon trekveer liepen vast in de holle wand. (van beide kanten geprobeerd). Ik heb daarop de gok gewaagd om de inbouwdozen te verwijderen uit de holle wand om zo de flexpijp te kunnen bewegen in de hoop dat de trekveer er wel doorheen zou gaan.
Wat meteen opviel was dat beide dozen met 2 extra metalen schroeven waren vast gezet in de holle wand. Als ik mij niet vergis staat de nen dit niet toe ?
Bij het naar buiten halen van de inbouwdozen kwam een stukje flex pijp van 20cm mee naar buiten zonder enige weerstand waarna zonder al te veel moeite de metalen trekveer naar boven geduwd kon worden.
Nu vermoed ik dat het stukje van 20cm met een koppeling vast zou moeten zitten op een ander stuk flex, maar dat bij het verwijderen van de VD draden, deze is los geschoten waarna de trekveer in het niets verdween.
Omdat de trekveer er nu doorheen gaat, kan ik nieuwe draden trekken en er een stukje flex omheen schuiven voordat ik de inbouwdozen weer terug plaats, maar de kans bestaat dat daardoor een stuk VD niet omsloten is door pvc en dus los in de holle wand bungelt.
Hoe ga ik dit herstellen ?
Of moet ik de vraag verplaatsen naar [Muren, wanden en plafonds] omdat er een gat in de muur moet die later weer netjes dicht gemaakt moet worden :D
Dan neem je toch een wat langer stukje flex en schuif je daar eerst een sok op ter koppeling aan de flex in de muur.
Als je daarna wat hollewanddozen gebruikt kun je gewoon de flex in de tuit van deze doos vastzetten.
Mja ik weet niet hoe het er van binnen uit ziet en of er al een sok op zit. zo goed mogelijk aanduwen kan altijd, maar of het vast zit kan ik dan niet zeggen.
Als jij denkt dat je muur open kan om de buis vast te zetten dan is dat het beste wat je kunt doen. Je kunt dan dozen en buisleiding op een verantwoorde manier vastzetten.
Maar dat is een besluit wat je zelf moet nemen.
Dag Fabian10,
Korte antwoordversie:
Holle wanddozen mogen enkel vast geschroeft worden op de daarvoor bestemde punten. Niet zomaar door de doos schroeven dus.
Flex mag los in de wand zitten op voorwaarde dat het vd draad wel volledig omsloten is.
Afhankelijk van de situatie zou je een stuk gips uit kunnen snijden om zo wat ruimte te maken. Een plaatje hout kun je achter het gips vast schroeven om vervolgens het uitgesneden stuk gips weer te bevestigen.
De naad werk je af met een gipsvulmiddel.
Maar wel dien je deze met daarvoor geschikte krammen of spieen in de doostuit vast te zetten om je uitgangssituatie te voorkomen.
Heren, bedankt voor de reacties.
Ben benieuwd wat de bouwer er van zegt dat e.e.a. niet volgens de huidige regels is gebouwd.
Hoi lichtpunt,
Ga zelf 20 van die hollewand dozen plaatsen zoals jou bovenste foto.
Horen daar die spieën bij zoals de tweede foto?
Die zaten in ieder geval niet bij de holle wand dozen in de verpakking.
Wil niet dat mij het zelfde overkomt als TS
Gr.
Ik was iets te voorbarig met mijn geklaag over de loze leidingen in de holle wand.
Er blijken 19mm buizen boven en onder goed te zijn bevestigd. Hierin zijn stukken flex geduwd waarna ze naar de inbouwdozen gingen.
Omdat de dozen voor oplevering zijn verhoogd waren de stukjes flex waarschijnlijk net te kort waardoor ze tijdens mijn trekveer geklus uit de harde buis zijn geschoten. Langer stuk flex er in en probleem opgelost.
Opvallend blijft natuurlijk de versteviging van de dozen met schroeven in de muur.
Foutje kan altijd :lol:
Fabian10,
Als ik het zo zie heeft je fasedraad ook zitten smeulen op z`n aansluitpunt. Dat wordt een ander wandcontactdoos en een stuk draad wat ingekort of opnieuw getrokken moet worden.
Opmerkelijk ook dat de doos niet rond is. Normaal koop je ze niet zo.
Uhmm niet voor het een of ander maar dat stopcontact ziet er bij de bruine ader wel erg verschroeit (kortsluiting) uit. :?
Controleer eens of de draad wel goed vastzit onder de klem. Voordat je fik krijgt :roll:
