Vraag mbt Flex-buis en xmvk-kabel
Ik ben een stopcontact aan het doortrekken en er is heel weinig mogelijk in de meterkast. De buurman heeft hetzelfde gedaan maar die heeft flexibele buis gebruikt over een paar meter. Mag dit of is flex alleen voor bochten bedoelt? Mag ik een 3 aderige xmvk-kabel door een flexibele buis trekken?
Ik wil alles gewoon volgens de nen-normen doen vandaar deze vragen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Mvg,
Als je flex alleen voor bochten gebruikt dan ben je zeker niet goed bezig.
Flex mag net zo gebruikt worden als normale buis echter mag er minder draad in.
Kabel door flexbuis trekken is vaak een ramp, de mantel blijft vaak stokken op de ribbels.
Ik gebruik 99,9% altijd vaste buis, het lijkt al veel strakker en draden trekken is een fluitje van een cent.
Ja ik gebruik zoveel mogelijk buis maar hier moet ik echt wat flex gebruiken. xmvk mag dus wel door een flex heen begrijp ik? ookal is het waardeloos. En moet dit voor een 3 aderige kabel 3/4" of 5/8" zijn?
Wat Headhunter eigenlijk ook probeert te zeggen is dat als je dan toch XMVK-kabel gebruikt, je de bochten gewoon open mag laten, dat is een stuk handiger.
Zou je draden gebruiken dan moet je wel pijp gebruiken maar nu is die verplichting er niet.
Ja daar zat ik aan te denken inderdaad maar mag je met een kabel een normale lasdoos in (geen een met wartels enzo)? terwijl je dit normaal met een buis eromheen doet.
ConfusedClinic6
