Flex knel alu/pex laatste stukje krijg ik niet in de leiding
Iemand nog een truck hoe de alu/pex koppeling helemaal in de leiding te krijgen? Krijg het laatste stukje er niet in. Ik ram er met een rubbere hamer op, draai er aan. haal 'm eruit en opnieuw erin. Doe de knelring op het randje of een stuk omlaag. Niks helpt. Het komt waarschijnlijk doordat het stukje leiding niet 100% rechts is. Maar het is te kort om er veel mee te doen.
Heb je de leiding ook ontbraamd en gecalibreerd met zo'n hulpstuk??
Je moet in ieder geval de knelring een heel stuk laten zakken voordat je de tule op de buis drukt.
Suc6, René.
Geen hulpstuk gebruikt. De knelring kan niet heel ver omlaag, want de leiding steekt maar een klein stukje boven de vloer uit. Daaronder is die gelijk 90 graden gebogen. Waarschijnlijk inmiddels licht geknakt. Maar goed, anders laat ik wel iemand met de juiste tools het afmaken.
Het is uponor en de de koppelingen zijn voor o.a. dit systeem geschikt. Er zitten geen o-ringen bij. In een los stukje buis krijg ik 'm wel helemaal er in.
Zullen je pijpjes gewoon niet goed recht zijn.
dan zal je echt moeten gaan ruimen,
. deze calibreert de pijp weer 100% rond, en maakt er een schuin kantje aan.
groeten b
