Fitting losmaken
Ik wil graag het draad vervangen bij een lamp, maar ik krijg de fitting niet los. Het is een metalen fitting uit een geheel. Ook de trekontlasting is niet los te krijgen.
Heeft iemand enig idee hoe dit bij deze lamp/fitting moet?
Onlangs nog ruzie met zo'n fitting gehad.
Volgens mij moet je met een klein schroevendraaiertje (fittingschroevendraaier) aan de zijkant van het omcirkelde koperen contact een klein palletje naar buiten drukken, terwijl je de fitting open draait.
Als ik daar met een schroevendraaier tussen ga zitten gebeurt er niks, ik zie ook niet echt een palletje. (of zit deze helemaal onderin)? Het contact gaat alleen wat naar voren, maar er komt niets los...
Aan je laatste foto te zien gaat het hem inderdaad niet worden.
Wat je kan proberen.
Buig de plastic haakjes (omcirkeld) voorzichtig naar buiten (dit is de trekontlansting op het snoer) terwijl je probeert het snoer erdoorheen te drukken, meestal lukt het mij op die manier om een snoer door de trekontlasting te krijgen.
Dan zal de feitelijke fitting uit het armatuur vrij komen en zul je deze gewoon open moeten kunnen draaien.
Kunststof moer losdraaien boven op de lamp, dan kan je de fitting zeer waarschijnlijk zo naar beneden duwen.
Moer kan geborgd zijn met een scroef
Die wartel/moer hebben we al proberen te draaien (ook met een tang), maar daar zit geen beweging in... er zit ook geen schroefje die dat kan blokkeren.
Snoer gaat ook niet verder in de trekontlasting als ik die naar beneden druk.
Misschien een domme vraag, maar moet ik de moer met de klok mee of tegen de klok in draaien? (soms is het juist het tegenovergestelde van normaal)... ik heb de moer al wat beschadigd met het los proberen te krijgen, dus wil geen risico lopen.
En Ik heb even verder gekeken en zie wel 2 soort van lipjes op de fitting. Als ik met een schroevendraaier in de ronde gaten druk zet dan zie ik iets uit de fitting komen (tussen fitting en metalen buitenkant). De fitting komt aan een kant iets los, maar ik kan 'm nog steeds niet draaien of eruit halen.
Iemand nog ideeën?
Linksom is los. Dus tegen de klok in.
Als er lipjes zitten dan zou ik verwachten dat je daarmee (een deel van) de fitting los krijgt. Heb je daar een foto van?
Het lijkt op de foto inderdaad een linkse schroefdraad. Dat zou betekenen dat je met de klok mee moet draaien om hem open te krijgen. Op de eerste foto zie ik twee zwarte puntjes en dat lijken me laspunten te zijn. Mogelijk dus dat deze fitting niet uit elkaar gehaald kan worden.
Hierbij de foto van een van de lipjes, maar zoals ik al zei, ik krijg de fitting dan alsnog niet los, als de lipjes uitsteken.
Ik heb zo het idee dat de fitting met een holle draadeind in het armatuur is geschroefd.
Moer kan ook een geheel met het armatuur en metalen huls zijn, waarin de fitting zit, dit is vanaf foto's lastig te zien, maar ik heb sterk het idee, dat het zo is.
Dit lijkt me een half overleden trekontlasting waar normaal een soort inwendig taps toelopend wartelmoer overheen zit geschroefd die de haakjes in de snoermantel drukt, dat zie je wel vaker bij dit soort constructies, deze ontbreekt, hier er zijn aan de deukjes in de mantel te zien een of meerdere klemhaakjes afgeknapt.
Als mijn theorie klopt, op foto's is het lastig te zien, maar met de vele foto's die ik uitvergroot heb bekeken kan ik het me bijna niet anders voorstellen.
Je kunt het nog proberen door met bijvoorbeeld een punttang in de uitsparingen in de fitting het armatuur ten opzichte van de fitting te verdraaien.
Als dat zo is heb je in ieder geval de fitting uit het armatuur en is het waarschijnlijk een kwestie van de fittingdelen van elkaar losschroeven.
Er zit inderdaad nog een taps toelopende wartelmoer aan het draad. Maar die trekontlasting zit zo enorm vast daar kan ik verder niets mee...
Draaien van de fitting wil ook niet lukken, plastic breekt snel. Denk dus dat het slopen wordt...
Iemand nog tips hoe je 'met beleid' een fitting kan slopen? :P
Ik zou aan de bovenkant met een tang proberen die wartel te forceren of doorbreken. Of eventueel met een klein ijzerzaagje de wartel doorzagen.
Vervolgens het gat in de lampenkap opmeten en naar de bouwmarkt gaan voor een passende fitting.
Het is vaak gedonder met dit soort fittingen.
Als deze niet losgedraaid kunnen worden dan zijn er altijd één of twee pinnetjes die je iets
moet verbuigen om de buitenkant los te halen. Dit is een beveiliging zodat de fitting niet uit
elkaar valt als je bij het vervangen van de lamp er uit draait.
Je zult heel goed moeten zoeken maar het moet altijd mogelijk zijn om dit uit elkaar te halen.
Volgens mij moet je hier iets mee buigen om vervolgens de fitting met draadeind (schroefbuisje met het snoer er doorheen) en al uit het armatuur te kunnen draaien.
