Fins vuren platen Spijkeren of schroeven
Hallo
In mijn nieuwe garage ga ik de wanden en de zoldervloer bekleden met Fins vuren platen
Ik wil eigenlijk niet van die vieze schroefgaten zien , dus wil ik het met de nietspijkertacker doen. Met mijn tacker kan ik maximaal 50mm spijkers gebruiken.
Is dat voldoende voor de 18mm plaat?
groeten Ron
Normaal is 1/3 om 2/3, de dikte van de plank is dan 1/3, de nieten zouden dan 56 mm moeten zijn.
Mijn ervaring is dat bij deze dikte van de platen met 50 mm nieten muurvast zitten, eventueel een nietje extra schieten.
De platen goed aandrukken bij het nieten scheelt ook.
Hallo jan
De platen moeten ook stevigheid geven voor de gehele constructie want het pannen dak leunt op de hout constructie.
In mijn tacker kunnen brads van Max 50 mm met een T kopje van 2 mm . Dus dat gaat hem denk ik niet worden.
Als ik ze schroef dan blijf je al die grote koppen zien en aangezien ik die platen blank wil houden of misschien in de olie wil zetten
Wat is wijsheid?
Gr Ron
Dat is een groot verschil met de tekst in het eerste topic, daar hebt u het over spijkers en nu over brads, daar zit nogal wat verschil in.
Huur een tacker waar u brede nieten en t-spijkers mee kunt schieten, hoe dan ook blijft er altijd zichtbaar waar de nieten of spijkers zitten of u moet ze dicht stoppen met een mengsel van houtlijm en zaagsel.
De platen met schroeven vastzetten, neem schroeven met een mooie kop en verzink ze niet.
Alles netjes recht maken.
Dan hebben de schroeven een meerwaarde.
Is het uiterlijk in een garage zo belangrijk?
Ik vind verzonken schroeven minder storend dan "mooie" schroeven. Maar uiteraard moet je voor jezelf de keus maken.
Nog even een alternatief: lijmen en tacken.
Of 'merk' PZ2 schroeven met een nieuw passend, kwaliteits bitje en voorboren en dan kaarsrecht met accutol zachtjes rustig aandraaien. Dan sloop je kruiskop niet. Eventueel kan je ook schroeven met torx kop nemen. Daarvan slipt bitje minder snel en blijven koppen mooi.
of, en smaken verschillen, zgn. trespa schroeven.
deze hebben een brede kop, die je niet kan verzinken. zijn in kleur te krijgen. Dienen bij plaat materiaal als trespa, rockpanel enz. ook om in het zicht te blijven. Is alleen wel duurder.
