Figuurzagen zonder figuurzaagje
Ik heb babymeubilair (grenen) gekregen en dat wil ik graag opknappen alvorens het gebruikt kan worden. Het model is nogal saai (alle kanten zijn vlak). Het liefst zou zien dat er "randen" in bewerkt wordt (volgens mij heet dit frezen), maar aangezien ik 2 linkerhanden heb begin ik daar maar niet aan.
Nu denk ik erover om in de voor-en achterkant van het ledikant, beide kastdeuren en lades van de commode een simpel figuurtje uit te zagen. Het hout vind ik vrij dik voor een figuurzaagje (of kan dit wel met zo'n klein zaagje??) en nu vraag ik mij af hoe krijg ik de figuren uitgezaagd zonder het gebruik van een figuurzaag.
Maar nog belangrijker is, kan ik dit voor elkaar krijgen met 2 linkerhanden? En neemt dit veel tijd in beslag (dat ik geen dag per figuur kwijt ben).
Ik hoop op wat reacties.
Groetjes, Cindy
Beste Ron321,
Het materiaal waarin gezaagd wordt is ca 1,5 tot 2 cm dik. Aan het figuurtje dacht ik iets van een kroontje (ik weet het heel saai, maar een kikker zagen is mij te moeilijk). Heb jij suggesties?
Ik heb weleens laminaat met een decoupeerzaag ingekort. Het probleem was dat het laminaat zo erg trilde van de machine, dat ik geen rechte lijnen kon zagen. Wat kan ik hieraan doen?
Oh oke. Weet jij of er ook nog alternatieven zijn waarbij de meubels niet uit elkaar gehaald hoeven te worden? Is een electrisch handzaag misschien een optie?
Ik zag laatst iets van een universeel zaag voor nog geen €60,-. Dat is het mij eigenlijk ook wel waard, als dit ervoor zorgt dat ik de meubels niet uit elkaar hoeft te halen.
De deuren zijn er toch vrij eenvoudig uit te halen neem ik aan?
Wat ik me bij een electrische handzaag of een universeel zaag voor moet stellen weet ik niet maar het lijkt me dat je daarmee geen kleine hoekjes van bijv een kroontje kunt zagen.
Misschien een handige buurman of kennis eens op de koffie vragen ?
Voor iemand die ervaring heeft met een decoupeerzaag is het een koud kunstje.
Je kunt ook een dunne (4-5 mm) plaat hout nemen. Hier de figuren in uitzagen en op de kast plakken. Gaat het mis dan ben je alleen een stukje plaat kwijt en begin je gewoon weer op nieuw. Een dunne plaat kun je gewoon met je figuurzaag zagen.
Mal maken voor de bovenfrees kan uiteraard ook.
Daar kan je eveneens kiezen om niet volledig door het hout te gaan, maar in relief te frezen.
Jawel hoor, met de twee linkerhanden de spijker vasthouden en een ander laten slaan met de hamer.
Het hout is behoorlijk dik. Als je de decoupeerzaag goed plat op het hout houdt zal het niet gaan trillen.
Teken het kroontje op de kast, boor een gat in het kroontje zodat je het zaagje van je decoupeerzaag erin kan steken, hou de "voet"van de decoupeerzaag strak op het hout en zagen maar! Moet lukken hoor !
Klein tipje : haal de zaag niet van je werkstuk af terwijl de zaag nog beweegt, daar krijg je lelijke happen van.
Succes !
