Zit / sta Bureau montage tussen twee muren zonder poten?
Beste klusseniers,
Ik wil een bureaublad tussen twee muren monteren. De afstand tussen 2 muren is 142 cm. Dus is er een systeem waarmee ik het aan de muren kan bevestigen en een bureaublad kan plaatsen? Twee hoogte-opties zouden voldoende zijn: één staand en één zittend.
Wat zijn de mogelijke manieren waarop u denkt?
Bedankt!
Ik denk dat vonkentrekker het verstelbare gedeelte over het hoofd gezien heeft :wink:
Het verstelbaar maken maakt je vraag een stuk ingewikkelder, en eerlijk gezegd voor de standaard klusser misschien wel te ingewikkeld. Je denkt al snel aan bijvoorbeeld lineaire actuatoren, of kogelomloopsindels. Ook qua prijs gaat het dan snel oplopen.
Ik zou dan eerder een bestaand bureau kopen dat verstelbaar is, en dat als basis gebruiken. De Zweedse winkel heeft al voor 180 euro een verstelbaar bureau van 1.20 breed. Als je daar een nieuw blad oplegt kun je hem precies passend maken.
Eventueel kun je kijken of je de verticale kokers aan de muur kunt bevestigen, waardoor je het horizontale stuk onder het bureau weg kan halen.
Blad optillen en op de andere set profielen leggen :wink:
TS heeft niet vermeld hoe geavanceerd het verstelsysteem moet worden...
