Fietsverlichting kabels aansluiten
Momenteel heeft mijn fiets een achterlamp op batterijen. Nu wil ik een andere kopen en aansluiten op de Shimano DH-2R35-E naafdynamo. Er loopt geen bedrading van de achterlamp naar de dynamo. Dat komt nog. Hoe verbind ik de achterlamp met de voorlamp na het trekken van de stroomkabel?
De voorlamp is reeds aangesloten op de Shimano dynamo. Met de aansluiting is waarschijnlijk ook wat mis, want de lamp blijft branden tijdens het fietsen, ongeacht of de aan/uitknop ingedrukt is. De voorlamp heeft 2 afgesneden kabels naar buitenl lopen en daar heb ik de naafdynamo op aangesloten. Ook heeft de voorlamp 2 aansluitingen voor kabelschoentjes. Het is mij dus een raadsel waarom die 4 anslutingen heeft.
Het achterlicht moet je aansluiten met kabelschoenen op je schijnwerper. Kijk bij voor- en achterlicht, welke draad verbinding heef met massa.
Hallo TOm,
Dus de aansluiting kabelschoentjes is voor de achterlamp bedoeld?
Trouwens, is het mogelijk om de achterlamp die op batterijen werkt aan te sluiten op de dynamo?
